02-12-2013, 21:25
quale induttanza si potrebbe usare per questo woofer?
Il mio mercatino : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15027
coral daytona woofer induttanza
02-12-2013, 21:25
02-12-2013, 22:52
Troppo generica come domanda...
con che tw viene accoppiato, viene amplificato da solo, o l'amply vede il carico sia di wf che di tw ? Hai la risposta in frequenza ed il modulo ?
03-12-2013, 00:46
(02-12-2013, 22:52 )megane Ha scritto: Troppo generica come domanda... il tweeter è sempre daytona 5000hz a 12db viene amplificato dall autoradio...non ci sono i paramentri di questo kit http://www.coralelectronic.com/dlk-165/1774
03-12-2013, 01:14
Beh, amplificato dalla sorgente, non so se conviene fare crossover...
in ogni caso a 5.000hz non so se ci arriva il wf, lo puoi lasciare anche libero, non hai tutta sta eccessiva potenza... altrimenti, tanto per, una semplice bobina 0.33mH o 0.47mH, provando pian piano a srotorarla, e togliere dei giri di spire, se il risultato non è soddisfacente... poi non so se a orecchio sei capace...
03-12-2013, 21:06
se la bobina la appoggio sul magnete con un po di nastro va bene?
04-12-2013, 02:39
Credo sia meglio metterla lontano dal magnete...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Taglio basse frequenze Woofer | paolettoRM | 16 | 16.946 |
25-05-2021, 10:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
doppio woofer su crossover originale?! | vir89 | 5 | 1.973 |
25-05-2021, 09:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio x taglio woofer 165 | ilpirata | 9 | 3.326 |
24-05-2021, 15:57 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
valore induttanza | tony088 | 3 | 1.123 |
24-05-2021, 10:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cella Zobel x Woofer | Ste87 | 62 | 18.026 |
09-02-2018, 09:57 Ultimo messaggio: Benito |
1 Ospite(i) |
