problemi amplificatore
salve il mio amplificatore come avevo detto gia in una discussione precedente nn mi funziona +...io l'ampli lo sfrutto solo per il sub...l'altro giorno ho notato ke staccando il fusibile la luce verde rimane accesa....allora ho provato a staccare il filo rosso ke sta attaccato alla batteria e nemmeno con qllo si spegneva...allora ho tolto qlo nero ke sta in massa e kn qllo nnt...appena ho stakkato il filo remote se spenta...volevo sapere se era una kosa normale e da ke dipende?? kose gli è potuto succede??[Sad]
forse semplicemente dovevi aspettare di più e il led rimaneva acceso....
per farti un esempio banale.....prova a levare la corrente alla tv in stand by...
la lucetta rossa dello stand by si spegne dopo un po.....
potrebbbe anche essere questo.......ma nn vorrei dirre stro****e
nono non è questo..grz lo stesso
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.916 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.680 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 711 23-11-2023, 07:03
