LPF su amplificatore
Salve ragazzi, vorrei una delucidazione,la classica rotellina del passabasso se messo così come da foto,precisamente a metà tra i 40 e i 230, a quanti HZ è?
dovresti essere sui 100 hz...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Il fondo scala ( quando la rotellina non può più girare ) è dove hai scritto 220?
Se si, sei sui 90 hz dato che sei circa nella metà.
Se la risposta è no considerà che ad ogni quarto di rotazione disponibile ti muovi di 45 Hz circa. Circa perchè non so quanto possa essere affidabile la selezione tramite potenziomentro.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
si si inizio scala 40hz (ore 8 di orologio),fine scala 220 (ore 4 di orologio)
io pensavo fosse 130hz mettendolo a centro
Sisi certo mi son dimenticato un passaggio scusa, ho considerato l'inizio scala come 0. In tal caso si sei a 130 Wink
Pioneer p88rs;
vai a orecchio fai prima!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
per me è piu basso di 130, cmq ha ragione forno vai a orecchio....tu fai prima
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 49 11-10-2022, 21:31
  woofer su anello mdf nico156 5 1.753 26-05-2021, 10:49
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.325 26-05-2021, 08:22
  adattatore e connettore su vw passat starc 5 2.675 26-05-2021, 07:49
  consiglio su impianto dany 14 2.907 25-05-2021, 20:55
