amplificatore per kit hertz hsk 165 e hsk 130?
il fatto è che trovo tanti amplificatori che mi danno 4 canali con la potenza che serve a me, però l'impedenza di questi e di 2 ohm mentre quella dei woofer è di 4 ohm..non si potrebbero accoppiare giusto?
Si potrebbe accoppiare , ma io installerei solo il fronte anteriore, e per questo basterebbe un semplice amply 2 canali stabile ( e lo sono tutti) a 4 ohm .
E soprattutto io mi orienterei su un ampli di maggior qualita'.
io ho già quei kit hertz,è per quello che li vorrei montare entrambi....ma per ora ho trovato solo quell amplificatore "boss" su citato..
bo, potrebbe andare bene anche un Steg QM 75.4 X per fare un esempio.
questo però arriva ai 125 w in rms per quattro con LìIMPEDENZA DA 2 OHM, i miei kit a 2 VIE HERTZ HSK 130 200 W (100 rms)e KIT a 2 VIE HERTZ HSK 165 250 W(125rms) sono entrambi con impedenza 4 ohm.Posso collegare l'amplificatore con impedenza 2 ohm ai kit con impedenza 4 ohm lo stesso?
li colleghi a 4 ohm e anche se fa "solo" 75 watt sottodichiarati sono sufficenti.
Il mio cmq era un possibile esempio.
grazie,si avevo capito,e se mettessi spendendo un po di più due amplificatori Hertz EP2X ,uno per coppia di woofer,questi sono dati 220 w per 2ch a 4 ohm. e possibile collegarli con quel tipo di SORGENTE che mi hai consigliato pocanzi(alpine 9882 RI)?
meglio usare 2 amply se il budget te lo permette.
Certo la 9882ri ha 4 uscite rca per il fronte e 2 dedicate per il sub.
Quindi puoi usare 2 amply per il fa e un ulteriore amply per sub senza fare modifiche.
ok ti ringrazio per il consiglio gentilissimo..ora vedo poi ti farò sapere
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.525 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
