Problema amplificatore jbl
audiolaboratory ha scritto:
Boh,. non so che dirti,... comunque non è per la batteria che hai quel problema,. anche se fosse completamente a terra gli ampli non si accenderebbero..
fa sapere..
perdonami ho detto una boiata... avevo in mente una risposta ad un'altro 3D,.. si se la batteria fosse a terra gli ampli potrebbero andare in protezione, non mi sembra il tuo caso però visto che dici che la batteria è nuova.
Allora oggi ho scoperto che 2 canali dei 4 stanno partendo, mi sono messo da zero a ritararlo e ho trovato subito il problema, si puo' riparare? Ne vale ka pena visto che costa 219 euro nuovo, altrimenti prendo un 2 canali nuovo per l'anteriore che adesso si sente poco e uso un vecchio majestic per il sub che ha piu di 10 anni e non mi ha mai dato un problema. Grazie x i consigli
certo che vale la pena ripararlo, sul quel modello con una settantina euro te la cavi,. a meno di complicazioni più gravose che non penso ci siano. di JBL ne ho fatti un tot e li conosco abbastanza bene...[Wink]
fa sapere, un saluto
fa sapere, se vuoi io sono disponibile
Allora ragazzi oggi mi sono messo d'impegno per vedere se riuscivo a capire il problema e forse ho capito, innanzi tutto ho scambiato i canali dell'anteriore con quelli del posteriore dove li uso per il sub, quindi dove prima c'era l'ant adesso c'è il sub e dovrebbe andare in protezione se alzo e invece va bene, allora faccio la prova con l'ant dove prima c'era il sub e alzando mi va in protezione, quindi non sono i canali dell'ampli ma è qualcosa al 2 vie, allora tiro fuori lo stereo e sposto gli rca da un ingresso all'altro avendone 3 di cui uno solo per il sub e 2 per ant e post, ho pensato magari è lui e invece fa lo stesso problema, allora adesso mi viene un dubbio, potrebbero essere i crox a casusarmi il problema??, posso provare senza crox a far suonare il 2 vie, se si come?, in garage mi trovo un vecchio crox a 3 vie, potrei usare quello se va bene??
Spero in una vostra risposta positiva, ciao
Dovresti provare con un tester a misurare l'impedenza ai capi dei due crossover..e vedere che valore viene fuori..di norma dovrebbe essere intorno ai 4 ohm..se non è così prova a misurare l'impedenza ai capi di ogni singolo altoparlante..devono misurare sempre 4 ohm..facci sapere un pò i valori trovati e vediamo di capire qual'è il problema
Allora ho misurato come hai detto ma dei 4 ohm neanche l'ombra, sul in del crossover mi dava 2.4, su wf 1.7, su tw 2.4, come può essere
Nessuno mi può aiutare, dai ragazzi
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.915 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.677 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 709 23-11-2023, 07:03
