16-03-2011, 07:28
Forse non hai capito cosa ti si diceva. La tua sorgente ha 3 coppie di rca in uscita da 2V l'una, non ti serve uno sdoppiatore.
Delucidazioni sui collegamenti
16-03-2011, 07:28
16-03-2011, 07:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011, 07:37 da Lele206.)
(16-03-2011, 07:28 )Madness Ha scritto: Forse non hai capito cosa ti si diceva. La tua sorgente ha 3 coppie di rca in uscita da 2V l'una, non ti serve uno sdoppiatore. sorry.E quindi se io volessi mettere due ampli separati per woofer e tweeter per il fronte anteriore come andrò ad effettuare i collegamenti?ricavo l'uscita da uno dei due ampli per poi riportarla in entrata in quell'altro giusto?
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
16-03-2011, 08:10
No, metti un ampli sulla coppia front in uscita da sorgente e un ampli sulla coppia rear in uscita da sorgente (ovviamente senza avere un fronte posteriore installato).
Il problema è che dovrai tagliare le frequenze e la tua sorgente non lo permette, quindi o ti fai fare dei crox passivi su misura che ti permettano anche di biamplificare (solitamente quelli dei kit non lo permettono) oppure compri un crox elettronico (e qui nella maggior parte dei casi hai una coppia di rca in ingresso che si sdoppia in due coppie in uscita agli ampli, quindi a questo punto non useresti più l'uscita rear della sorgente ma solo la front fino al crox). Capit?
16-03-2011, 22:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011, 23:38 da Lele206.)
(16-03-2011, 08:10 )Madness Ha scritto: No, metti un ampli sulla coppia front in uscita da sorgente e un ampli sulla coppia rear in uscita da sorgente (ovviamente senza avere un fronte posteriore installato). A questo punto credo che convenga cambiare direttamente la sorgente.Però c'è un punto che vorrei chiarire,e cioè se io utilizzassi il filtro passa alto dell'ampli e sorgente per i woofer es:80hz quali problemi potrei avere?poi per quanto riguarda il tweeter è gia filtrato con un passivo quindi non dovrebbe crearmi problemi. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno! Nessuno mi risponde???comunque l'audison lrx2.150 che userò per i tweeter mi permetterebbe di scegliere la frequenza d'incrocio ideale impostandolo su rangeX10 tra 500HZ e 5000Hz
FULL ACTIVE
17-03-2011, 01:42
Ragazzi allora che ne pensate di questo MTX serie rt2440x old school,qualcuno lo ha mai provato?come suona in mediobassa o a gamma intera?perchè sto prendendo in considerazione di farmi fare dei crox artigianali per il fronte e pilotare il tutto con questo gioiellino made in usa(togliendo lrx)e in futuro cambierò anche la sorgente.
Forza con i consigli ragazzuoli!
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest |
Discussioni simili | |||||
Collegamenti Amplificatore | vex17 | 12 | 2.883 |
14-05-2018, 17:52 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Amplificatore RokfordFosgate 800.4, info collegamenti | vespazza | 0 | 647 |
29-12-2016, 04:12 Ultimo messaggio: vespazza |
Collegamenti Subwoofer-amplificatore-kit | medinho-dj | 1 | 794 |
05-08-2016, 02:41 Ultimo messaggio: medinho-dj |
collegamenti strani alimentazione per amplificatore | zazzambo | 13 | 3.474 |
15-06-2016, 02:30 Ultimo messaggio: BeppeTP |
HERTZ HCP 4D (collegamenti) | Alexthevamp | 12 | 6.911 |
28-11-2014, 05:32 Ultimo messaggio: Alexthevamp |
4 Ospite(i) |
