  • 1 voto(i) - 1 media
collegamenti amplificatore 4 canali
Per caso si tratta del kit ground zero GZTC 2165T?
(20-06-2011, 17:53 )BruNOS Ha scritto: Per caso si tratta del kit ground zero GZTC 2165T?
si propio quello preso direttamente in germaniaBig Grin
Dovrebbe avere impedenza complessiva di 4 ohm, forse i wf sono da 8 ohm in parallelo, non ho trovato informazioni molto dettagliate online. In questo caso se proprio vuoi potenza puoi provare a collegare gli altoparlanti del left su due canali dell'ampli in bridge e gli altoparlanti right in bridge sui due canali restanti e vedi come va.
Sul come effettuare correttamente il collegamento in bridge controlla il manuale.
(20-06-2011, 18:35 )BruNOS Ha scritto: Dovrebbe avere impedenza complessiva di 4 ohm, forse i wf sono da 8 ohm in parallelo, non ho trovato informazioni molto dettagliate online. In questo caso se proprio vuoi potenza puoi provare a collegare gli altoparlanti del left su due canali dell'ampli in bridge e gli altoparlanti right in bridge sui due canali restanti e vedi come va.
ok domani se ho tempo provo e vediamo. se puoi mandami uno schema per capire meglio i collegamenti. teosound147@gmail.com. grazie
Adesso vado di fretta, più tardi ti invio uno schemino.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 876 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.715 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.887 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.647 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 701 23-11-2023, 07:03
