Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Anche se è di meno o di piu non fa niente. L'importante è che siano reali. Secondo me uno steg k201 gia basta a mono 4 ohm
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
guarda io ho lo stesso sub tuo e fino a poco tempo fa lo pilotavo con un ampli da 150 watt e ti posso garantire che andava molto bene e si sentiva anche parecchio certo 150 watt sono un po' pochi pero' era giusto per farti capire che i watt non sono una cosa indispensabile l'importante che siano buoni e con 200 euro ne prendi di amplificatori che fanno al caso tuo
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 46
Registrato: Feb 2012
1
01-03-2012, 06:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012, 07:40 da lukoz.)
grazie per le risposte
ma la mia domanda è..
nella scheda tecnica del mio subwoofer hx300 dice Impedance Ohm 4
quindi l'amplificatore devo seguire la sua potenza in watt 4 Ohm vero?
non devo guardare i watt 2 Ohm?
vi potrò sembrare ignorante con queste domande ma non sono molto esperto
Discussioni: 70
11
no tranquillo non ti devi scusare stiamo qui per aiutare e farci aiutare da persone piu' preparate di noi quindi tranquillo allora devi trovare un ampli che a bridge o ponte che dir si voglia deve erogarti intorno ai 400-500 watt a 4 ohm. poi il fatto dei 2 o 4 ohm quasi tutti gli ampli hanno impedenze sia a 2 che a 4 quindi stai tranquillo poi basta che guardi nei dati del ampli e vedi le caratteristiche che ti occorrono
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 46
1
grazie per la risposta... visto che su questo forum si parla molto bene degli steg.. precisamente il k202 la potenza che manda al mio subwoofer sarebbe 615 watt vero?
visto che il mio hertz hx 300 ha una potenza di 600 watt sarebbe perfetto se non regolo l'amplificatore al massimo?
CARATTERISTICHE:
Potenza Stereo RMS 4ohm Watt 155 x 2
Potenza Stereo RMS 2ohm Watt 305 x 2
Potenza Stereo RMS 1ohm Watt 555 x 2
Potenza Mono a ponte RMS 4ohm Watt 615 x 1
Potenza Mono a ponte RMS 2ohm Watt 1110 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS 4ohm Watt 2200 x 1
Discussioni: 72
14
Che significa che non lo regolo al massimo?
Anche un k201 ti basta e avanza.
Discussioni: 46
1
scusa la mia ignoranza
quindi con lo l'amplificatore steg k202 da 615 watt in rms rischio di scoppiare il sub?
è troppo potente?
