Discussioni: 6
Registrato: Mar 2012
0
sulla sorgente posso regolare gli hertz degli alti medi e bassi tramite un equalizzatore,(mi da infatti 5 parametri in totale che posso modificare, penso 2 x gli alti 2 x i medi 2 x i bassi) pero' non so se questo sia la stessa cosa che intendete voi con il termine tagliare,in quanto sempre sulla sorgente nella sezione filtri,ho un passa alto chiatato HPF o qualcosa di simile e un LPF o qualcosa di simile.
LPHmposso applicarlo solo se ho il sub collegato,invece l'HPF che sarebbe il passa alto posso regolando variando da 30 hz che e' la misura minima a 120 hz mi sembra,per questo penso che il filtro passa alto sia unico x tweeter e woofer,pero' sicuramente mi sbagliero XD.
Dato che sono via per una settimana non ho avuto modo di provare le varie regolazioni....
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
si hpf che va da 30 a 120hz impostalo a 80hz poi vedi che dovresti avere nell'equalizzatore il taglio degli alti medi e bassi agli alti dovresti avere una regolazione tipo 1.25-2.50 prova a regolare li e vedi che succede
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 70
11
esatto ti serve per i woofer al di sotto degli 80hz non scende prova e poi vedi anche quella cosa degli alti
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(14-03-2012, 00:58 )arturfox Ha scritto: si hpf che va da 30 a 120hz impostalo a 80hz poi vedi che dovresti avere nell'equalizzatore il taglio degli alti medi e bassi agli alti dovresti avere una regolazione tipo 1.25-2.50 prova a regolare li e vedi che succede
beh 1.25-2.50 è un pò bassa come frequenza, se sono i tw che gli danno fastidio... può provare ad abbassare anche 6.3-10-12khz...
Teac UD 301
Discussioni: 70
11
si infatti megane hai ragione io avevo fatto un esempio per fargli capite dove doveva guardare nelle impostazioni della sorgente comunque grazie della correzione speriamo che riesce a risolvere
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
