che voltmetro mi consigliate?
Lo metterò pure io uno di quelli da 10 euro!
pensandoci bene teoricamente Marco ha ragione,visto che quello ke interessa a noi è salvaguardare gli ampli,misurando appunto la tensione che c'è in entrata all'ampli.
a questo punto nn è meglio misurare le tensione in uscita dal distributore di corrente?? almeno si tiene sotto occhio tutto il sistemaHuhHuh
(22-11-2012, 03:40 )marco206spl Ha scritto: Io, lo metto sempre sull'utenza che consuma di più.
Credo sia utile maggiormente li..........
Anche a mio avviso..
Emanuele
io ho un voltmetro di quelli da collegare all'accendisigari, solo che si è rotto, cioè funziona benissimo solo che si è rotto l'aggancio per l'accendisigari, volendo posso usare i due cavettiche escono, il problema è dove collegarli? il remote che arriva dall'autoradio puo' servirmi, no perchè se lo collego ai disributori rimane sempre acceso
(22-11-2012, 07:52 )THETEK Ha scritto: io ho un voltmetro di quelli da collegare all'accendisigari, solo che si è rotto, cioè funziona benissimo solo che si è rotto l'aggancio per l'accendisigari, volendo posso usare i due cavettiche escono, il problema è dove collegarli? il remote che arriva dall'autoradio puo' servirmi, no perchè se lo collego ai disributori rimane sempre acceso
interponi un interruttore ed hai risolto il problema..
relè 12 volts + e -
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 527 21-11-2021, 10:11
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 5.384 26-05-2021, 07:20
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 7.421 26-05-2021, 05:42
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.789 26-05-2021, 02:18
  problema che non riesco a risolvere... 14 4.761 25-05-2021, 01:07
