Sclero... Disturbi ovunque!!!
Puoi farmi un foto continuo a non capre :/ scusami...
Comunque ho già provato tutto, anche a collegare l'ampli direttamente alla batteria con 30cm di cavo sia per alimentazione sia per negativo... e lo fa lo stesso!!
o provi a mettere a massa i pre dietro l'autoradio, o c'è qualche fascio di cavi dell'impianto elettrico in prossimità dello stereo ( a me succedeva su una mia vecchia auto, dietro l'autoradio passavano un fascio di cavi diretti alla scatola dei fusibili, erano i cavi del condizionatore e altri cavi a me a suo tempo e tuttora sconosciuti)
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
In pratica ti sta dicendo di creare un ponte tra la parte esterna delle uscite rca dell'autoradio
sarà la febbre ma non ho capito... mettere a massa che vuol dire?!?!?
Faccio partire un cavo che parte da? E che arriva a ?
(30-09-2013, 02:23 )Skyline89 Ha scritto: sarà la febbre ma non ho capito... mettere a massa che vuol dire?!?!?
guarda te la faccio proprio facile facile,prendi un poi di filo di rame fai una treccina di un 10 cm,gira l'autoradio,vedi le uscite pre,ok?allora usala treccina fatta prima ,avvolgila attorno ad un connettore (mettiamo il rosso) e poi al connettore bianco,la treccia deve essere continua,ti conviene farla passare tra i due connettori (biaco e rosso) come se scrivessi il numero 8,poi inserisci il cavo rca sui connettori appena collegati con la treccia di rame e vedi,in teoria dovresti farlo su tutte le uscite pre dell'autoradio,anteriore una treccia ,posteriore un'altra e cosi' via.Se non hai ancora capito,devi in spiccioli devi fare un ponte volante tra i connettori bianco e rosso del canale,se non hai ancora capito,prendi una vecchia radio anche solo con un'uscita pre,attacca e vedi,per me non ronza piu',il problema sono probabilmente le masse delle uscite rca dell'autoradio.Hai messo i cavi rca a massa?
[Immagine: hr6b.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Quindi con un 8 devo collare il rosso e il nero dei preout?! Siamo sicuri?? Sono un pò scettico... :/
  Disturbi con motore accesso in riproduzione CD/AUX debadda 5 2.429 25-05-2021, 23:39
  problema con disturbi elettromagnetici lorilore 5 1.720 25-05-2021, 17:24
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 3.675 25-06-2020, 03:18
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 3.016 29-01-2019, 23:13
  Problema disturbi incredibili spldrags 24 5.565 19-10-2014, 18:01
