Resistenza in serie Woofer
(23-06-2014, 18:31 )maxtarget Ha scritto: hai la possibilità di fargli una analisi del modulo Z in box? così valutiamo se servirebbe effettivamente una Rserie.
Eccola Max, ci ho messo un pò a capire come fare l'accrocco ma ci sono riuscito Big Grin
[Immagine: g7YJjxol.jpg]
Ovviamente da mettere poi in una scatolina fatta bene.
Quel filo volante bianco serve, pontandolo con l'altro bianco, per fare la calibratura, quindi metterò uno switch sulla scatolina Cool
L'ho misurato sia in cassa che free air:
http://i.imgur.com/UwerwS9.png
[Immagine: UwerwS9l.png]
In cassa il minimo è 2,82 e il massimo 7,92 ohm, mentre in free air 2,67 e 19,61
..si vede che è aperiodica Wink
Ho provato anche a ricavare i T&S con la massa aggiunta, ma stranamente il programma non calcola nulla Huh c'è da indagare...
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
guardando l'andamento, ritengo quindi inutile una R serie.
a proposito di aperiodico... visto dove e come recuperi? LOL!
Bene, allora non c'è nessun problema per l'interfacciamento Smile
L'aperiodico è fenomenale, normalmente questo mid-woofer non avrebbe un granchè di bassi, tantopiù in una cassa di 1 litro.. secondo winisd in una chiusa allineata butterworth avrebbe il picco d'impedenza a 140 hz x 23 ohm, così invece quasi pareggia la frequenza di risonanza in free air ed il basso valore d'impedenza ne quasi triplica la sensibilità all'fs.. spettacolo!
Anche la fase elettrica è abbastanza lineare:
http://i.imgur.com/PMcedQY.png
[Immagine: PMcedQYl.png]
Poi vista la bassa mms e l'alta BxL lo rende veloce e molto dinamico rispetto a woofer con bassa fs.. qualcosa come 550 m/s2 di accelerazione..
Altro vantaggio nel lavorare in un box piccolo (qtc 1.1) ne dovrebbe aumentare l'efficienza di 2 dB e limitare quasi della metà l'escursione Big Grin
Insomma sono decisamente soddisfatto della strada intrapresa! Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
bene ma..
mi viene un dubbio.
le misure si riferiscono all'ap montato in portiera, già modificata con volume chiuso e membrana realizzata, o sono prese nel box da banco?
box da banco, la tasca la devo ancora realizzare
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
allora realizzala, in modo che puoi misurare il modulo nel suo ambiente di lavoro effettivo.
certo sarebbe meglio Smile comunque non dovrebbe variare più di tanto.. spero Tongue
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
dipende da come riuscirai a fare il box più simile possibile all'attuale.
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.703 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.924 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.238 24-05-2021, 15:57
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 1.918 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 999 24-05-2021, 03:30
