Amplificatore per il gzrw30spl
Alessandro.w124 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcotuning206spl ha scritto:
il coral è ok, meglio di un K 01/02
cambiare batteria andrebbe messo SEMPRE in preventivo...[Wink]
Tra questi 2 steg che mi consigli?
invece a proposito della batteria ho una 12V e 65Ampere, va bene?
e il generatore da la carica di 14,5V. La macchina e diesel.[Smile]
quanto di spunto?
Hertz89 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Alessandro.w124 ha scritto:
quanto di spunto?
Scusa non ho capito? Che intendi?
gli ampere, di spunto.
A me non interessa di loro però, il fatto che sia diesel ti da un punto in piu a favore, ma gli altri punti li devi guadagnare con una buona batteria! [Wink]
tra i due K, il 02, in mono 4 ohm.
@giovanni, il 130, senza ombra di dubbio [|)]
Il k2.02, ho capito, grazie.
Invece di che tipo di batteria avrei bisogno, qualche modello?
C'e necessita di un condensatore?
ti basta una buona fam 80, se ci sta...[|)]
se hai preso un grzw penso proprio che non dovresti prendere lo steg... ti serve un ampli che scenda ad 1 ohm senno non lo sfrutterai a pieno il sub dovrai collegare una bobina sola...
Non sono un professionista, pero penso che stai sbagliando...
Con sub si puo collegare:
1-In parallelo ad 1 ohm (pero il sub diventa incontrollabile)
2-In serie a 4 ohm
3-In stereo a 2 ohm
2-In serie a 4 ohm
3-In stereo a 2 ohm
[/quote]
Secondo me la migliore configurazione rimane in stereo a 2 ohm!!potresti provarlo ad 1 ohm ma ci vuole un ampli che li regga!!
considera che piu scendi e + la qualità scende!!!
l'unica cosa che rimane da fare e provare x vedere come ti soddisfa di +![8D]
attenzione!! la serie k di steg regge anke il mono a 2 ohm....e con un k2 02 in mono a 2 ohm ci tiri più di un kw di potenza.... bastano e avanzano per quel sub... unica pecca è che quel gz è un doppia da 2.. quindi questa soluzione è da scartare....
Quindi il k2.02 va bene per il mio scopo,vero?
Ma devo cambiare batteria per forza?(non mi restano i soldi...)
Per favore consigliatemi dei cavi adatti per questo steg..[Smile]
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 781 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.620 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.546 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.369 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 541 23-11-2023, 07:03
4 Ospite(i)
