Led rosso e verde CPW2110 Ciare.
Il condensatore che ho cambiato è quello marrone in foto e ce ne sono solo 2.
Gli altri da 1000UF non li ho toccati.
Gia che ci sono, mi conviene prenderli entrambi uguali ma di un valore piu alto di 2200UF o sballo qualcosa, o ne traggo solo benefici?
meglio metterli uguali di capacità, semmai aumenti la tensione massima, ma cmq se prendi i poliestere vai sul sicuro.
Grazie mille delle risposte.
Quindi se li trovo li metto da 35volt anziche da 16 volt ma di uguale capacita.
consiglio di usare i parametri di serie se nn si conosce dello schema progettuale dell'ampli.
L'amply ancora non funziona.
Cè la luce verde molto brillante, un puntino molto fioca di luce del led rosso, ma provandolo in car, non emette alcun suono.
Che delusione.
<br />L'amply ancora non funziona.
Che delusione.
mi togli una curiosità, mi piacerebbe sapere quanti anni ha il tuo ampli Ciare
lo preso usato, quindi non ti so dire.
Ma grazie alla tua domanda ho guardato sulla schede se c'era scritto qualcosa e ho trovatouna data:
29/06/2004
Perche mi hai domandato ciò???
pura curiosità, mi si era guastato x 2 volte un 4090 e la garanzia non ha mai risposto...quindi sospettavo la scarsa affidabilità di questa marca, ma credo che nel tuo caso il problema sia dovuto all' "usura" del finale, visto il tempo di utilizzo
dall inizio del post non lo ancora aggiustato sto povero amply.
Posto una foto cmq riguardante l'assorbimento da acceso senza segnale.
E' giusto?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2010210203320_5.jpg]<br />[size=1] 30,58 KB[/size=1
Ho dissaldato tutto la sfilza di transistor che si vede in foto, che li sostituirò con altrettanti identici.
Tanto per 10 euro posso anche provarci.[Big Grin]
Managgia, ho sostituito tutti e dico tutti i transistor e i condensatori, controllato le resistenze ma il problema rimane. Cavolo non ce piu niente da cambiare.
Domani guardero i diodi.
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.629 25-05-2021, 20:38
  ciare cm205nda in Grande Punto sweet_boyxx 5 1.483 25-05-2021, 20:27
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.644 24-05-2021, 22:42
  Istallazione tweeter ciare ct263 pietro77 18 5.239 07-11-2015, 04:59
  Unire cavo giallo e rosso insieme? crik91 4 16.172 08-08-2015, 23:06
