Come insonorizzare pianale- pannello fiat punto 1
seguirò il tuo consiglio Big Grin se poi vedo che non è sufficiente comprerò un pannello di legno
ho diciamo risolto il problema inserendo una funzione all'autoradio hpf setting a 125 hz e mi disattiva i bassi e così il pannello non vibra e posso alzare il volume Big Grin
,se non erano filtrate...l'escursione era maggiore.
si ma ti manca un pò di basso.
prova a 80/100hz...circa
ci sono una miriade d'impostazioni quelle che non capisco la loro funzionalità sono hpf setting ( regolazione del filtro passa alto) che ha diverse frequenze da 50hz a 125hz e off noto che inserendo le frequenze si disattivano i bassi. sla (regolazione del livello sorgente). loudness (sonorità) alta medio bassa off. cosa servono queste funzioni e come le devo regolare ?
hpf rappresenta il crossover...passaalto.
il sub ricopre teoricamente le frequenze da 0hz.....fino a 60/80hz circa.
ai wf anteriori o ai coax post... devi togliere le frequenze che vanno al sub....che ,anche se non cè,i wf o i coax...non riescono a riprodurre bene queste frequenze.
con un hpf a 50hz ottieni piu bassi....man mano che questa frequenza l'aumenti...diminuiscono i bassi...fino ad arrivare a 125hz ....a 125 hz hai molto meno bassi rispetto a 50hz !
il sla lascialo a zero....o al max a -1.
il loud....visto che amplifichi con la sorgente....quando ascolti a volume non elevato...lo puoi attuare.
quando ascolti ad alto volume ...lascialo off.
avevo pure io un punto con ovali al pannello , stesso probleme delle vibrazioni .... fatto il pannello di legno e problema completamente risolto !!
simo.ma hai insonorizzato anche le portiere ??
no no , ho fatto solo il pannello di legno ,
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 2.457 26-05-2021, 00:05
  insonorizzare portiere teo 25 5.356 24-05-2021, 14:10
  subwoofer originale fiat golde_nar 7 1.914 23-05-2021, 17:12
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 2 902 07-02-2020, 08:53
