Fiat Doblò....by Massimo X Meridio
fuorigiri ha scritto:
io continuo a venire.... è un orgasmo multiplo..... una specie di paradiso....
ma... Max, o Turi, per curiosità.... un Abola di potenza paragonabile ad un K2.01 ed un K2.01... quanto possono costare?
Sia nuovi che usati... perchè parlate proporzionandoli ad ampli di "fascia media"....
Abola usati?
più facile vincere al superenalotto, Lello.
per i nuovi,a prescindere dai modelli a catalogo, i personalizzati occorre che se ne discuta.
cmq meno di quanto immagini.
bene, allora quando lo faro io mi prendero del copione, stavo giusto pensando ad un raffreddamento proprio di questo tipo, apro il topic e....
e...complimenti vivissimi!
per chi fosse interessato;
la diligenza di Turi l'ho ascoltata con calma e attenzione, a monza.
a me è piaciuta; particolarmente sotto il profilo dell'immagine e della scena, è molto a posto.
soffre molto le basse temperature, quel sistema; a caldo, ha 2 marce in più che a freddo (con buona pace di chi sostiene che componenti a stato solido, o sistemi non "full tube" non debbano raggiungere determinate temperature per esprimersi al meglio...).
non ho avuto però modo di ascoltarla con cd più "energetici" rispetto a quelli ascoltati (cd emma e un paio di cd di Salvo), quindi non mi esprimo oltre. alla prossima occasione la metterò alla frusta con i Manowar o i Dire, o con un bel pezzo di E. Van Halen...
gli ampli poggiano su delle barre di rame giusto? qual'è lo scopo?
Salve ....presto un finale da 800 watt ad un prezzo veramente allettante.......giusto il tempo di testarlo .......[Big Grin]
Ciao
Turi
in che senso Turi?? va in vendita o te lo monti?
max, un ordine di grandezza c'è? il paragone è con i miei due K....
in che senso personalizzati?
Salve .......nel senso che rispondevo alla tua domanda di prima .........presto sarà disponibile un finale Abola da 800 watt per fronti sonori da urlo....e pur mantenendo componentistiche di alto livello il prezzo sarà abbordabilissimo ..........
Ciao
Turi
Salve ......non sono barre di Rame .....(tutte le elettroniche sono state schermate con lastre di Rame) la struttura che regge gli ampli e stata realizzata in acciaio....e verniciata con rame liquido...disaccoppiata dal resto della struttura tramite 6 antivibranti fissati direttamente sul fondo della macchina.....gli ampli sono stati bulonati sulla struttura
Turi
Massimo X Meridio ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
Ciao
Turi
Max, se leggi, è quello che penso io??? tu sai a cosa mi riferisco...[|)]
Sì, è quello che pensi tu.
ma Turi è stato un pò ottimista. perlomeno sui tempi.
c'è ancora qualche tassello non proprio secondario che deve andare a incastonarsi per completare il mosaico.
[Smile]
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.206 26-05-2021, 09:32
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 13.153 25-05-2021, 00:53
  Fiat Seicento by Tony80 tony80 45 36.871 23-05-2021, 17:41
  Migliorare impianto fiat cinquecento MIKI81 39 9.927 27-11-2018, 03:54
Tongue Nuovo impianto su Fiat Bravo mkll Gabri_98 0 786 22-08-2018, 03:16
