Amplificatore per il gzrw30spl
se prendi il k2 02 in mono a 4 ohm ti darà 615 watt rms.... quel sub lo piloti tranquillamente anche se regge qualcosa in più.... la batteria è da cambiare.... però la serie k è quella che ne risente meno dei cali di tensione rispetto ai qmos e ad altri ampli che non sono stabilizzati... quindi diciamo che in mono a 4 ohm potresti anche suonare inizialmente... ma appena hai denaro a sufficienza la batte è obbligatoriamente da cambiare..
io sopra ti ho consigliato cosa era meglio, ma mi hai poi messo di fronte ad un bivio, k201 o k202, per cui ti ho detto k202 in virtù della maggior potenza espressa in mono, a 4 ohm.
Ok kapito, era giusto quello che volevo sentire..
Ora l'ultima cosa, che cavi devo comprare per pilotare questo sub?
Ci sono kit gia pronti, che fanno a caso mio?
grazie
lascia perdere i kit da 30 euro[Big Grin]... allora prendi un 2 awg (di sezione reale ovviamente), va più che bene per il tuo ampli..... poi ovviamente cavi rca dalla sorgente all'ampli...
X quanto riguarda i cavi ci sono degli ottimi kit!della impact io ne ho preso uno con sezione cavi da20mmq!a 40€!!completodi tutto rca capicorda tutto il necessario!!
oppure se vuoi qualcosa di particolare!prova a farti un giro nel mercatino che si sono dei bravi venditori!!!!
un 20 mmq?? sicuro??[Big Grin] hai provato a misurare realmente la sezione?..... calcola che con 40 euro ci prendi solo il 20 mmq(di sezione reale)....[Wink]
Invece che fusibili ci devo mettere? e dove?
allora... ti serve un portafusibile vicino la batteria e un portafusibile vicino l'ampli.... fusibile da 80 A in entrambi i portafusibili...
Devi installare un fusibile di linea a non più di 40 cm dalla batteria, questo per salvaguardare le linea. Per il resto penso che non occorrano altri fusibili anche perchè l'ampli li ha già.
Per l'amperaggio è corretto un 10% di tolleranza rispetto all'effettivo consumo dell'ampli. Dipende dal carico richiesto, per esempio per 615 watt in mono 4 ohm fai 615W/13,8V = 45A. oppure che so a 2 ohm sono 1110W/13,8V = 80A
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Dimmi per favore quanto mi verranno a costare tutti i cablaggi, senza i rca?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 781 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.620 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.546 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.369 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 541 23-11-2023, 07:03
4 Ospite(i)
