che amplificatore compro ?
#31
a compressione ? cioè ?
(20-01-2012, 21:03 )zangefmotor Ha scritto: a compressione ? cioè ?
cerca tweeter a compressione su google.. per farti capire quei tweeter come i ciare ct267..[Immagine: ciare_ct267.jpg]
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
ha capito, dopo metto una foto dello sportello cosi vi faccio vedere la mia situazione!
Ti è arrivato l'ampli?
In vendita:
-Fam120
no Sad cn il blocco dei camionisti .....
me l hanno spedito giovedì , doveva arrivare ieri ! ma con quello che sta succedendo..... Sad
cmq mi sorge una domanda, cn un mio amico abbiamo messo un kit 3 vie nello sportello di una nuova panda ! il kit è composto da : un 20 un medio e un tweter + crossover ! siccome il buco era da 16 e lui nn voleva fare lavori grossi l abbiamo solo allargato e portato a 20, ma è sorto il problema che la cassa non combacia perfettamente cn il pannello, lascia un po di spazio, secondo voi quello spazio tra il woofer e il pannello è dannoso ??
(24-01-2012, 19:50 )zangefmotor Ha scritto: no Sad cn il blocco dei camionisti .....
si, fa sfiatare il woofer che quindi suonerà male.. prova a fare un supporto in multistrato..
In vendita:
-Fam120
ok ok , allora ora ci ingegniamo per sistemare il tutto Smile
E' ARRIVATOOO !!!!!!
ovvero sn andato a prenderlo alla Bartolini !
ora cm lo regolo ???
allora metto il ponte cosi lavora a 4 omh , poi metto a mono !
poi metto il crossover a LP
bass EQ 0-12 db ?????
filter ? HP-40 500 Hz ??
LP 40-300 Hz ??
level min max ?
che faccio ??? ditemi voi !!!
il sub-woofer è un ground zero serie iridium da 30 , 350 rms in casa chiusa !
(27-01-2012, 06:08 )zangefmotor Ha scritto: E' ARRIVATOOO !!!!!!
fino a quì tutto ok!
(27-01-2012, 06:08 )zangefmotor Ha scritto: bass EQ 0-12 db ?????
LP 40-300 Hz ??
level min max ?
Bass EQ: inizialmente tienilo a 0
Filter HP: non ti serve (hai impostato su LP)
Filter LP: lo devi regolare in modo che il sub non emetta voce, io ho messo una traccia con bassi e voce e l'ho regolato di conseguenza.. solitamente si taglia a 80/90 hz..
LEVEL: lo metti al minimo e man mano vai aumentando.. secondo me devi metterlo poco più di metà (sul mio DD lo tenevo circa a 3/4)
se ti serve altro, chiedi pure! Wink
In vendita:
-Fam120
okkk domani monto e ti faccio sapere Smile
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.452 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
