08-09-2015, 20:47
consiglio amplificatore fronte
12-09-2015, 03:22
scusate posso chiedere una cosa...un SQ in x se può fare casino?nel senso non spl ma un SQ che a porte aperte o porte chiuse si sente da lontano?...lo dico perche anni fa a cera uno con una punto bianca che aveva un impianto SQ sicuro ma si sentiva un suono pulito ed veramente forte da come minimo 600-800mt a porte chiuse
12-09-2015, 04:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2015, 04:07 da marco206.)
Non era un sistema sq.
Ci sono precisi punti che devono essere rispettati, e, per fisica, con le portiere aperte, non si può fare. Idem, a porte chiuse con volumi di ascolto ben oltre la soglia di sicurezza. Avrà avuto un sistema che si sentiva forte, equilibrato, e piacevole da ascoltare; questo si, certamente. Ma non è sound quality.
12-09-2015, 04:21
(12-09-2015, 04:06 )marco206 Ha scritto: Non era un sistema sq. e questi tipi di impianti ke tipo sn allora?
12-09-2015, 05:42
Sono impianti ad alta efficienza che timbricamente sono a posto e non urlano ad alti volumi. Spesso si usano componenti professionali.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
13-09-2015, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015, 21:38 da th3watcher.)
ciao volevo chiedervi un altra cosa..ho trovato dei ampli di piu preciso un abola synthesis versione Limited con finali Sanken. Non ottimizzato per nessuna banda. un Rodek R2180i un pq20 e un ps5 ora vorrei solo capire come faccio a capire come uno sia meglio x il mio progetto?cosa devo vere in un ampli?
14-09-2015, 04:42
Piu' che vedere, bisognerebbe ascoltarli di persona...
![]() Ma non essendo possibile, ti devi affidare alle recensioni in giro e valutare tu...
14-09-2015, 06:12
diverse persone ti hanno detto che il rodek ha la cattiveria giusta, mentre gli ads e gli abola sono più raffinati.
Se mi dici "ascolto musica con molti bassi" tra gli ampli che hai detto non rimane che il rodek. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]() |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 882 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.723 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.916 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.682 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 714 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
1 Ospite(i) |
