Fiat Doblò....by Massimo X Meridio
#31
complimenti, gran bel lavoro. ma non mi fermo agli elogi. voglio capire. qui nessuno domanda ma io non c'ho capito qualche cosa. sarò ignorante ma non mi è tutto chiaro
domande:
1) cosa è quel coso brax?? sembra un distributore/ stabilizzatore di tensione...
info info info
2) ma era proprio necessario sto casino per il raffreddamento? capitemi, tanto di cappello,sembra una cosa davvero bene fatta e funzionante. ma mi sembra un po eccessivo. scaldano davvero cosi tanto?a occhio e croce gli abola lavorano tutti sui 4 ohm o giu di li. non bastava un circuitino d'aria forzato? mi da l'impressione di sparare a una formica con un cannone.
3) perdonate la mia ignoranza.. non conosoco gli altoparlanti (ls 29 neo a parte). cosa sono? roba americana? info
4) ho qualche dubbio sulla resa delle ultrabasse. 2 sub anteriori (da quello che ho ascoltato io sono eccezionali come velocità, localizzazione etc etc. ma carenti (per forza di cose ) sulle ultrabasse. e quello che ho ascoltato io erano singoli 20 cm. ora nell'hi fi le ultrabasse non sono fondamentali, però comq per una corretta riproduzione dello spettro fanno parte a pieno diritto anche loro. la prima nota dell'organo è importante come l'ultima.
come vanno 2 17 su questa banda di frequenza?
ciao e complimenti ancora.
Salve ... grazie per i complimenti.....allora rispondo per ordine di domanda...
Power station Brax......Stiamo parlando di una centralina che riceve 1 positivo (batteria) 1 negativo....1 remote (dall'autoradio ).........Distribuisce 4 positivi....4 Masse.......4 Remote.....è munita di anti disturbo relay ecc...ecc...e contiene all'interno 3 condensatori da 05 Farad...NB. funziona benissimo se tutte le elettroniche sono collegate tramite lei.
Raffreddamento.....l'impianto e già munito di raff. con ventole che si attivano sia manualmente.. sia con termostato...gli ampli effettivamente non scaldano più di tanto ..anzi ti dirò di più a volte per portarli a temperatura ci vuole un pò......il raffreddamento a liquido nasce (in questo caso )solo per prendere più punti nella categoria Master UNL di Emma.....come ben saprai essendo una categoria quasi al top...per prendere punti in installazione devi inventarti diavolerie simili ed altro ancora....(alcune servono veramente ...altre sono di contorno..ma devono essere perfettamente funzionanti ed aseguite allo stato dell'arte)
Altoparlanti.....Comunissimi Seas credo siano Norvegesi.....ottimo suono..li conosco da tantissimo tempo ..li ho potuti ascoltare in tutte le salse (impianti home/car)sono diffusori che pur essendo di piccole dimensioni(11cm)riescono a stupirti
Altoparlanti ....Davis credo siano Francesi.......credimi con 2 17 l'ultra bassa cè.....non hai lo spostamento d'aria di 1 30...questo credo sia normale...l'importante e avere quel Vibrato....quella Corposità....quella Articolazione....e quel dettaglio che non può mancare in una buona riproduzione.
Ciao
Turi
un 16 progettato bene rende molto pure sulle ultra basse....io ho avuto l'occasione di ascoltare il 16 Dynaudio caricato in reflex e installato anteriormente e devo dire che è un ottima soluzione!
certo come ha detto massimo nn c'è spostamento d'aria ma il suo sporco lavoro lo fa ... a volte addirittura meglio di alcuni 30!
chiarissimo massimo
[quote]Messaggio di Massimo X Meridio
Salve ......vi ricordate di questa foto ??????[Immagine: s6300924lb4.jpg]
Bene ...non prendetela più in considerazione .......perchè adesso e cosi[Immagine: s6300023ig2.jpg]
Ciao
Turi
in effetti era un pò fuori dal coro la struttura di quella power station, adesso si può dire che è tutto monomarca
Turi!!!!!
stai svelando gli altarini?????
[Sad!]
Ciao Max.....in effetti si ....ma solo un po ....diciamo che mi sto limitando a mostrare solo l'abito .....sai benissimo che dietro la parte estetica si nasconde sempre un grandissimo lavoro ....fatto di esperimenti....sperimentazioni ....e perchè nò anche qualche piccolo segreto.....[Big Grin]
Ciao
Turi
PS:da lunedi sono in ferie ....spero di cominciare le rifiniture del cruscotto ...vi posto qualche foto non appena e presentabile
sì mi piace vedere l'evoluzione [Big Grin]
sia del cruscotto ...
ma sopratutto dei sub sotto i sedili [8D]
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 2.734 26-05-2021, 09:32
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.243 25-05-2021, 00:53
  Fiat Seicento by Tony80 tony80 45 34.299 23-05-2021, 17:41
  Migliorare impianto fiat cinquecento MIKI81 39 7.713 27-11-2018, 03:54
Tongue Nuovo impianto su Fiat Bravo mkll Gabri_98 0 611 22-08-2018, 03:16
4 Ospite(i)
