28-01-2012, 10:33
buona sera !! sinceramente nn capisco più niente !!!!!
oggi ho montato l amplificatore ! regolato con la potenza a 3/4 suona molto bn, ma nn e che la membrana si muove piu di tanto !! sembra che suona tranquillo ! dopo 2 ore di suona suona a volume 18 l ampli era tiepido e il sub fresco !!!
dal canto mio nn posso superare i 18 perche le casse dopo questo volume cominciano a fare dei rumori di distrurbo !!! fino a pochi giorni fa solo dietro, oggi ho staccato le casse dietro e ora lo fa anche avanti ! per quanto riguarda le casse avanti prima arrivavano a 25 tranquillamente( bass -6) ora a 18 stop , nn capisco perchè !!! è lo stereo ? ( ammetto che monto un lg nn proprio giovane di eta ma nn ha lavorato molto ) in piu aggiungo che le casse dietro hanno una membrana molto buona, anche se hanno una calamita piccola, cio che mi ha sorpreso e che lavorano a 6 omh !!! quelle avanti sn 2 phonocar 35 rms ..... dovrebbero stare bene e invece .....
cosa aggiungo , il cavo della corrente è un phonocar high quality penso da 0.5 cm di diametro compreso il rivestimento, l rca sn anche essi phonocar, il problema e che passano vicini, perche per passarli ho dovuto smontare tutta la macchina ( sedili moquette ecc ecc, e non volevo smontare sia il sedile passeggero che guida, cosi ho passato tutto insieme ! nn vorrei che il disturbo dipende da quello !!!! per concludere aggiungo , se chiudo il cofano esternamente non si sente un c***o, mentre dentro l abitacolo mi ritengo soddisfatto ! questo mi fa riflettere ! mi conviene fare un open door se poi il sub fuori nn si sente?? scusate per l immensa scritta !!
