COMPRATO AMPLIFICATORE JBL 75.4
BUONGIORNO A TUTTI
ho comprato questo amplificatore usato, collegato e tutto pero' non riesco a settare il sub sui canali 3 / 4 .
ho messo due casse per i primi due canali, e funzionano bene...
poi appunto come detto sopra ho fatto ponte conllegando il sub al terzo e quarto canale, ma il sub scoppietta e anche a muscia spenta...
ho collegato quindi il sub solo al terzo canale e cosi funziona.. pero' non riesco a sfruttare la potenza che avrei voluto
potete aiutarmi?
grazie e scusate in anticpio se non mi sono spiegato bene
se il canale sub è il 3° e 4°
devi prendere il + di un canale e il - dell'altro e collegarlo al sub
dovrebbe esserci scritto sopra quali sono i +e-per collegarli.
Controlla bene i collegamenti che hai fatto rca e uscite per le varie casse
Oppure quei canali sono passati a miglior vita.... Angel
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ragazzi vi ringrazio per i messaggi prima cosa, adesso vi allego come ho fatto i collegamenti
Allegati Anteprime
cosi va bene il collegamento.
la sorgente ha 2 rca? se si una dovrebbe essere per sub e l'altra per il fronte,vedi se vanno così
altrimenti è un problema elettrico
Ciao ragazzi.
Sono nuovo di questo sito ma sto prendendo molte ispirazioni.
tornando alla domanda,
anch'io ho il tuo stesso ampli, e mi dava lo stesso probl.
sono andato dal mio istallatore/riparatore di miei disastri di fiducia.
prima mi ha riparato l'ampli perchè si era creato una specie di corto circuito che mandava in corto le casse.
poi c siamo resi conto che non era solo l'ampli ma anche la radio.
quindi ho dovuto far sistem anche quella...
un pò di casini ma poi dovresti essere a posto.
spero d esserti stato utile.
