quale amplificatore
salve nella mia auto ho installato :
sul fronte kit morel tempo 6
sul pianale 2 coassiali pioneer
subwoofer coral evb 321 350 rms e amplificatore solo per il sub carpower hpb 1502
però l'amplificatore lo tengo a metà perchè altrimenti copre tutta la voce
ora vorrei un consiglio da voi
1)aggiungo un altro amplificatore solo per il fronte ? quale potrebbe andare bene ?
2) prendo un 4 canali ? quale ?
3) lascio tutti così com'è Cool
budget 160 euro
P.S. tenendo 2 amplificatori l'aumento di consumo di benzina è notevole?
non intendo insonorizzare le portiere
se metti un ampli sul fronte è moolto meglio,specie se insonorizzi,ma hai detto di no,vabbè
Per il consumo di benzina,non credo dipenda dall'impianto,specie dal tuo,
perchè non hai grandi consumi di corrente,piuttosto cura il cablaggio.
P.S. se le coassiali puoi toglierle credo sia meglio
(03-05-2011, 02:20 )WinMX354 Ha scritto: se metti un ampli sul fronte è moolto meglio,specie se insonorizzi,ma hai detto di no,vabbè
quindi mi consigli di avere 2 amplificatori, quale posso prendere non voglio fare casino però mi serve sentire gli alti
per il cablaggio ho un 4awg per il cavo alimentazione basta per due amplificatori ? sullo scatolo diceva 1000 watt mentre i cavi sul fronte sono pessimi sottilissimi e li dovrò cambiare quali prendo ?
se elimino le coassiali poi dietro non si sentirebbe nessuna musica li rimpiazzo con dei tweeter o delle 2 vie ?
per i cavi alimentazione 4awg puo andar bene,sempre se non hai intenzione di "maggiorare" l'impianto.
Per il fronte mettici un 2,5x i wf e un 1,5 per i tw
Per l'ampli,dipende dal budget
Un'altra cosa,che sorgente hai?
(03-05-2011, 03:03 )WinMX354 Ha scritto: per i cavi alimentazione 4awg puo andar bene,sempre se non hai intenzione di "maggiorare" l'impianto.
pioneer deh-4200sd ha 3 uscite pre-out
il budget è da definire ma max 100 euro visto che ne devo usare già parecchi per rifare tutto il cablaggio sul fronte penso che ci vogliono 5 metri ? e poi dal fronte fino al bagagliaio 6 metri
correggimi le misure se sono sbagliate cmq se non erro abbiamo la stessa auto fiat punto 1 serie
4mt dovrebbero bastarti(almno a me son bastati facendoli passare dal tunnel centrale),5mt per l'alimentazione,5mt rca(anche meno).
Comunque non comprarli precisi
Per l'ampli 100€ è un pò striminzito come budget,vedi un po sul mercatino se c'è qualcosa
(03-05-2011, 03:31 )WinMX354 Ha scritto: 4mt dovrebbero bastarti(almno a me son bastati facendoli passare dal tunnel centrale),5mt per l'alimentazione,5mt rca(anche meno).
m se aggiungo un altro amplificatore devo mettere un altro cavo di alimentazione ? non basta collegare il primo amplificatore al secondo ?
comunque io intendevo i cavi per le casse che ci sono sul fronte
cavi per le casse 4mt dovrebbero bastare
se aggiungi un'altro ampli basta mettere un distributore di corrente e sdoppi da li l'alimentazione
(03-05-2011, 03:53 )WinMX354 Ha scritto: cavi per le casse 4mt dovrebbero bastare
ci vogliono 4 metri avanti + altri 5 e mezzo per far arrivare i cavi nel bagagliaio
andrebbe bene il coral 208 ?
come si collega il distributore di corrente dove posso trovare qualche immagine ?
un altro problema dove lo metto il secondo amplificatore ?
il sub sta sulla sinistra e occupa già metà bagagliaio il primo amplificatore l'ho messo sulla estremità destra in verticale con 2 punti di trapano
[Immagine: 201010117537_PICT1136.JPG]
questo è il mio entra uno ed escono 3 cavi
gli amplificatori mettili attacati hai sedili pero meglio non attacarli direttamente alla lamiera mettici una stecca di legno e li attacchi gli ampli
il coral non lo mai sentito,ma ha detta di molti non e malaccio,ma se devi prenderlo nuovo ti consiglio un old school
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.452 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
