consiglio per un doppio 25\30!
Ciao a tutti!
sono di nuovo in cerca di una vostra opinioneSmile
brevemente specifico quello che cerco per ristringere le ricerche:
_ascolto musica techno-house-dance90.. più raramente anche rap
_scatole separate, max 50lt cad. per poterne togliere uno in caso mi serva spazio nel baule
_amplifico con phase linear Slaves (TEORICAMENTE se come penso io l'ampli lo permette) 2 canali x 600w rms a 2ohm. quindi doppia da 4,1 o singola da 2...
nel male dei casi invece 600x1 a 20hm, quindi doppia da 2..o singola da 4
_non mi serve un sub sound quality, nemmeno da spl, ma adoro pressione e sopratutto Punch (veloce e preciso anche con gigi d'ag..Big Grin)
intanto girovagando tra nuovo e usato ho notato GRZW 30spl, Alpine 1043dWink, JL 12w3 \ 10w3, DBburn 10.5, ZACKS 300.9,..
Cosa ne pensateUndecided entro fine settimana mi devo decidere.. non vedo l'ora di far tremare la mia macchina!!
grazie e Saluti a tuttiSmile
per la musica che ascolti il gzrw 30spl non lo vedo bene come scelta
gli altri apparte gli zacks non li ho mai sentiti
Gli zacks mi sono piaciuti molto
(29-07-2011, 03:58 )AlvinBreg90 Ha scritto: Ciao a tutti!
EDIT:
a me mi ispira molto il 300.9, per via della sosp in tela, solo che non lo ho mai sentito e non ci capisco una mazza nei dati degli ap Big Grin v li riporto qua sotto.. sper qualcuno saprà dirmi qualcosa su questo subbettoTongue
FS 45.5930 Hz
VAS 70.5681 L
RE 3.2000 Ω
QMS 10.1757
QES 0.6478
QTS 0.6090
B⋅l 9.6573 T⋅m
dBSPL 92.1616
SD 0.0523 m2
CMS 0.1849 mm/N
MMS 65.9012 g
RMS 1.8553 ΩM
CAS 5.05E-7 m5/N
MAS 24.11 kg/m4
RAS 679 ΩA
CMES 706.6193 μF
LCES 17.2448 H
RES 50.2690 Ω
RAT 11342 ΩA
RMT 30.9998 ΩM
MMD 59.1355 g
ZMIN 4.2063 Ω
ZMAX 53.4690 Ω
ZAVG 14.6829 Ω
η0 0.9912 %
L1kHz 1.4682 mH
L10kHz 0.5363 mH
WinMX tu che modelli hai ascoltato??
Grazie e Saluti!
zacks race 100.12
[Immagine: cwf3009up.jpg]
questi sono quelli che dici tu?
se non erro non sono subwoofer,ma woofer
si se guardi nel sito di Veronesi sono sotto la sezione woofer!
quello che hai postato è il 300.9, cioè quelli che prenderò io molto probabilmente... Ho chiamato Veronesi e mi ha consigliato appunto due di questi da utilizzare a 4ohm con box da 50lt accordato a 45hz con il picco massimo in risposa tra 70-80hz..
il "race" è doppia da 2ohm e si chiama appunto 100.12 (http://www.zacksprotos.it/immagini/swoof...-sopra.jpg foto)
gli unici sub che mi potrebbero fare cambiare idea sno gli Alpine serie r... (che hanno una efficenza davvero bassa, se non sbaglio 83dbspl)
qualcuno che sa dirmi qualcosa su zacks 300.9 e alpine type r?
grazie mille!!Big Grin
due cw330a?
Altro che db burn, race, e gzrw...
(31-07-2011, 04:53 )marco206spl Ha scritto: due cw330a?
Sleepy non ci avevo pensato.... e ormai avevo fatto l'aquisto.. due cwf 300.9Big Grin
veronesi mi ha fatto un progetto reflex per due casse da 50lt accordate a 45hz, perchè pensavo di starci dentro con il mio baule, ma mi sbagliavo!!!!!!!Angry
avrei a disposizione 35-40 lt, magari è meglio metterli in chiusa.. Ma purtroppo non ho un programma per simulare una cassa, e non sò poi capire se andrebbe bene o no! quindi mi serve una mano per piacere..Smile
buone ferie a tutti...!
In chiusa direi di no, penso dovresti dare parecchi lt per mantenere una risposta accettabile.
Fammi capire, hai 40lt cad. o 40lt per entrambi?
Penso 40lt cad.
Prima ha provato 50lt per ogni sub, ma non gli ci stava e si è accorto che massimo può fare 40lt...
Fagli fare una cassa lunga e bassa di 80lt, e metti un sub solo.
Con due sub non puoi fare molto, in 40lt sarebbero inascoltabili.
O ne mette due che non vanno, giusto per estetica, o ne mette uno solo e lo sfrutta.
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.754 26-05-2021, 04:00
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
