Discussioni: 9
Registrato: Jul 2010
0
Ciao ragazzi avrei bisogno di un vostro prezioso consiglio.
Attualmente comando un fronte morel tempo 6.2 con un audio art 120 ma anche con un settaggio ottimale dalla fonte non rende bene soprattutto sulla parte bassa quindi vorrei cambiarlo con uno piu' potente che possa far lavorare meglio i watt in rms che mi consigliate?
Grazie
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
Hai insonorizzato abbastanza? il wf dov'è ancorato? avere un basso roccioso non dipende sempre dalla potenza.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 44
21
(19-09-2011, 18:17 )carbos1971 Ha scritto: (19-09-2011, 17:25 )Em4nuele Ha scritto: Hai insonorizzato abbastanza? il wf dov'è ancorato? avere un basso roccioso non dipende sempre dalla potenza.
ho insonorizzato tutto ho messo anche il mio impianto nel forum tempo fa, comunque portiere insonorizzate i woofer si trovano in posizione originale di quelli della casa (ford focus 3 porte) io ho paura che possa essere anche la sorgente perche prima con la mia vecchia alpine sentivo piu' bassi ma ho fatto mille regolazioni ma non c'e' nulla da fare potrebbe che le casse a 120 rms sfruttano solo i 60rms dell'audioart non capisco e mi da sui nervi perche' se tolgo il sub l'impianto non e' neanche paragonabile a quello di una vettura con impianto standard per intenderci una ford fiesta ha un fronte che urla a confronto al mio
Come tagli? che pendenze?
Discussioni: 44
21
(20-09-2011, 17:54 )carbos1971 Ha scritto: (19-09-2011, 19:49 )Em4nuele Ha scritto: (19-09-2011, 18:17 )carbos1971 Ha scritto: (19-09-2011, 17:25 )Em4nuele Ha scritto: Hai insonorizzato abbastanza? il wf dov'è ancorato? avere un basso roccioso non dipende sempre dalla potenza.
Dall'ampli esce pulito senza tagli diretto al crox dalla sorgente le ho provate tutte ora e' impostato su 120hz ma sia aumentando che diminuendo non riescoa s sentire un basso decente ho proato anche a dargli un po di mid ma nulla spero di essermi spiegato bene nel caso dimmi. Se devo controllare altro
Cioè fammi capire dall'ampli tu entri alla sorgente? Da come ti sei espresso fai intendere questo, cmq è dalla sorgente che invii il segnale (in questo caso con un passa alto di 120hz) all'ampli, detto ciò un passa alto a 120hz è pò altino prova con un tagli di 80hz e 12/db di pendenza, prova poi dall'equalizzatore ad enfatizzare la prima banda ovvero mi pare che sia 50hz o 60hz ora non ricordo, poi la tua sorgente se non ricordo male dà la possibilità di enfatizzare i bassi ma non ricordo il nome della funzione vedi sul libretto. Facci sapere se cambia il suono.
Discussioni: 44
21
20-09-2011, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011, 00:02 da Em4nuele.)
Hai la possibilità di variare la frequenza dei bassi? cioè mettere un valore più basso di 100hz? poi prova a variare quel q factor altro non è che l'ampiezza della curva della frequenza in oggetto, nella 9887 il valore q1 indica l'ampiezza più larga magari nella kenwood indica l'ampiezza più stretta, quindi prova a variarla. hai dei crox passivi quindi va bene i filtri in flat.
Mi sto scaricando il manuale della tua sorgente c'è qualcosa che non mi torna così posso capire il menù.
allora hai un equalizzatore parametrico a 3 bande, metti come frequenza dei bassi 60 o 80hz con un q factor di 2 dovrebbe essere il valore più ampio poi attiva anche l'estensione dei bassi. Poi dimmi il crox passivo è del kit o è stato fatto su misura?
