bip che esce dai tw quando spengo l'autoradio!
un relais da 5 Am 12 volt come si istalla??
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
4 o 5 pin?
max lo devo ancora comprare, devo alimentare 2 ampli e 2 ventole, che consigli?
da qualche parte sul forum c'è uno schemino Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
si ci sono discussioni ma sono molto confusionarie, ci vorrebbe qualcuno esperto di buon animo che faccia una guida!
io x esempio legendo qua e in la ho letto che ho bisogno anche di un diodo, ma non so assolutamente come si monta !
ecco spero sia chiaro.. Smile
Allegati
.bmp   relè.bmp (Dimensione: 166.55 KB / Download: 25)
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(14-11-2011, 21:10 )giuseppel Ha scritto: ecco spero sia chiaro.. Smile
esattamente.
per la cronaca, il diodo a rigor di logica servirebbe, ma in tantissimi anni non ho mai avuto problemi a non metterli.
esattamente.
anch'io,sotto consiglio di max,non ho messo diodo,e nessun problema.
Comunque volemdolo mettere dove và messo?
esattamente.
2 domande max:
1 il diodo quindi si può anche non mettere?
2 nel pin 30 posso entrare con il cavo rem che si trova attaccato agli rca?
1: generalmente sì. tutte le utenze dell'auto asservite da relè, di norma non hanno diodi; tuttalpiù fusibili. in ogni caso, basta interporlo nel modo corretto.
2: no. porta un cavo da almeno 2,5mmq al pin 30, proveniente dall'alimentazione principale. interponi un fusibile da pochi A tra il cavo e il relè.
il cavo rem deve andare, se connesso al rem dello stereo in uscita, al pin 85
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 527 21-11-2021, 10:11
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 6.685 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.803 26-05-2021, 08:57
  L'autoradio perde la memoria jimmy77 7 5.436 26-05-2021, 02:37
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.789 26-05-2021, 02:18
