20-01-2012, 21:03
a compressione ? cioè ?
che amplificatore compro ?
20-01-2012, 21:03
20-01-2012, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2012, 21:11 da nitro_best_360.)
(20-01-2012, 21:03 )zangefmotor Ha scritto: a compressione ? cioè ? cerca tweeter a compressione su google.. per farti capire quei tweeter come i ciare ct267.. ![]()
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
20-01-2012, 23:14
ha capito, dopo metto una foto dello sportello cosi vi faccio vedere la mia situazione!
24-01-2012, 04:36
Ti è arrivato l'ampli?
In vendita:
24-01-2012, 19:50
no
![]() me l hanno spedito giovedì , doveva arrivare ieri ! ma con quello che sta succedendo..... ![]() cmq mi sorge una domanda, cn un mio amico abbiamo messo un kit 3 vie nello sportello di una nuova panda ! il kit è composto da : un 20 un medio e un tweter + crossover ! siccome il buco era da 16 e lui nn voleva fare lavori grossi l abbiamo solo allargato e portato a 20, ma è sorto il problema che la cassa non combacia perfettamente cn il pannello, lascia un po di spazio, secondo voi quello spazio tra il woofer e il pannello è dannoso ??
24-01-2012, 20:36
(24-01-2012, 19:50 )zangefmotor Ha scritto: no si, fa sfiatare il woofer che quindi suonerà male.. prova a fare un supporto in multistrato..
In vendita:
24-01-2012, 21:08
ok ok , allora ora ci ingegniamo per sistemare il tutto
27-01-2012, 06:08
E' ARRIVATOOO !!!!!!
ovvero sn andato a prenderlo alla Bartolini ! ora cm lo regolo ??? allora metto il ponte cosi lavora a 4 omh , poi metto a mono ! poi metto il crossover a LP bass EQ 0-12 db ????? filter ? HP-40 500 Hz ?? LP 40-300 Hz ?? level min max ? che faccio ??? ditemi voi !!! il sub-woofer è un ground zero serie iridium da 30 , 350 rms in casa chiusa !
27-01-2012, 08:13
(27-01-2012, 06:08 )zangefmotor Ha scritto: E' ARRIVATOOO !!!!!! fino a quì tutto ok! (27-01-2012, 06:08 )zangefmotor Ha scritto: bass EQ 0-12 db ????? Bass EQ: inizialmente tienilo a 0 Filter HP: non ti serve (hai impostato su LP) Filter LP: lo devi regolare in modo che il sub non emetta voce, io ho messo una traccia con bassi e voce e l'ho regolato di conseguenza.. solitamente si taglia a 80/90 hz.. LEVEL: lo metti al minimo e man mano vai aumentando.. secondo me devi metterlo poco più di metà (sul mio DD lo tenevo circa a 3/4) se ti serve altro, chiedi pure! ![]()
In vendita:
27-01-2012, 09:31
okkk domani monto e ti faccio sapere
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 805 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.644 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.663 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.453 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 601 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
1 Ospite(i) |
