08-05-2012, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012, 17:41 da WinMX354.)
LPF su amplificatore
08-05-2012, 21:02
dovresti essere sui 100 hz...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]()
08-05-2012, 21:17
Il fondo scala ( quando la rotellina non può più girare ) è dove hai scritto 220?
Se si, sei sui 90 hz dato che sei circa nella metà. Se la risposta è no considerà che ad ogni quarto di rotazione disponibile ti muovi di 45 Hz circa. Circa perchè non so quanto possa essere affidabile la selezione tramite potenziomentro. Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]()
08-05-2012, 21:56
si si inizio scala 40hz (ore 8 di orologio),fine scala 220 (ore 4 di orologio)
io pensavo fosse 130hz mettendolo a centro
08-05-2012, 21:58
Sisi certo mi son dimenticato un passaggio scusa, ho considerato l'inizio scala come 0. In tal caso si sei a 130
![]() Pioneer p88rs;
08-05-2012, 23:57
vai a orecchio fai prima!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
09-05-2012, 00:23
per me è piu basso di 130, cmq ha ragione forno vai a orecchio....tu fai prima
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]() |
Discussioni simili | |||||
Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 49 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
woofer su anello mdf | nico156 | 5 | 1.753 |
26-05-2021, 10:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? | sweet_boyxx | 5 | 1.323 |
26-05-2021, 08:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
adattatore e connettore su vw passat | starc | 5 | 2.675 |
26-05-2021, 07:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio su impianto | dany | 14 | 2.907 |
25-05-2021, 20:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
