Discussioni: 5
Registrato: Oct 2013
0
Innanzitutto grazie per la risposta!
Ho letto in giro che il Celestra, specie l'RA, sono molto fedeli. Rinnovo quindi la domanda: volendo avere il suono caldo ed armonioso, il celestra riesce a darmelo o sarebbe meglio l'audison?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io ho un vr206 ma ancora non ho potuto provarlo... non so il prezzo del celestra ma 100€ sembrano davvero pochi, io te l'ho consigliato proprio per questo! Comunque sono tutti ottimi finali, anche l'alpine, di sicuro vale molto di più di 50€
Discussioni: 5
0
benissimo, adoro questi impianti SQ low cost (non me ne vogliano gli appassionati del SQ!).
Ho trovato un VR 206 evoluzione a 120€... credo prenderò quello, anche perchè, considerati i 120w rms del kit morel, preferirei mandargliene 70 piuttosto che 110 (entrambi watt veri e molto buoni da quanto ho potuto capire) rispetto al vr 209.
Che ne pensate di questa scelta?
P.S. appena monti il 206 fammi sapere come suona!
Discussioni: 31
73
Mah secondo me meglio il 209: stai più basso col gain... i 70W del 206 sono quelli massimi, con l'aumento di distorsione che ne deriva, io infatti lo userò solo per i tweeter. Poi ci sarebbe anche da dire che è preferibile l'evoluzione rispetto al primo modello, ma se suona diversamente o quanto è percepibile la differenza non te lo so dire...
Per il discorso low cost, guarda Titanic che è arrivato 2° in Europa con un sistema che possiamo definire economico rispetto a molti componenti top di gamma (audison thesis per dire... costano 10 volte tanto quasi). Quello che fa la differenza è l'installazione e la taratura! È qui la vera sfida, tutti sono capaci di spendere 20.000€ per un sistema della madonna, in pochi sanno far rendere al massimo un impianto, qualunque sia il suo valore commerciale.
Discussioni: 5
0
Io sono più per il discorso "evoluzione"... l'unica cosa che mi spinge a non prendere il 209 è che sviluppi 110w in rms, ed i tweeter del kit tempo ne hanno 80 in rms.... e non credo gli possano far bene 30rms in più... mi sbaglio? (con l'ampli dovrei pilotare woofer e tw)
Discussioni: 31
73
110W è la massima potenza in uscita senza (troppa) distorsione. Con il gain ti regoli in modo da non mandare troppa corrente ai tweeter. È sempre meglio un ampli grosso ma usato a metà di uno piccolo usato al massimo... La mia auto fa i 180 al massimo, ma non sono mica costretto ad andarci sempre a quella velocità (anche perché beve come un lavandino ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif) ). Capito il concetto?
Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
27-10-2014, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014, 01:01 da turbo16v.)
(26-10-2014, 22:33 )Firechris Ha scritto: benissimo, adoro questi impianti SQ low cost (non me ne vogliano gli appassionati del SQ!).
un amplificatore più potente dell kit di autoparlanti controlla meglio i componenti e tenendo il gain basso si hanno distorsioni bassissime, chiaro che se si esagera col gain e col volume gli altoparlanti si rompono. tra audison vr 206 evoluzione a 120 euro e celestra ra 275 a 140 euro io prenderei il secondo, oltre al suono se l'amplificatore non ha subito modifiche il prezzo è un vero affare.
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
27-10-2014, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014, 03:22 da maxtarget.)
(27-10-2014, 00:38 )Firechris Ha scritto: Io sono più per il discorso "evoluzione"... l'unica cosa che mi spinge a non prendere il 209 è che sviluppi 110w in rms, ed i tweeter del kit tempo ne hanno 80 in rms.... e non credo gli possano far bene 30rms in più... mi sbaglio? (con l'ampli dovrei pilotare woofer e tw)
su un tw filtrato, non sono i watt, il problema.
ad ogni modo, vedendo i prezzi, concordo con chi ti ha suggerito il celestra RA.
Discussioni: 5
0
il problema filtraggio non si pone perchè dovrei filtrarli i tweeter, ed anche bene ![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
L'unica pulce nell'orecchio è che nel primo post di risposta mi è stato sconsigliato il Celestra, ed invece adesso mi viene consigliato.
Diciamo che il mio dubbio resta tra il vr206 evo e questo celestra RA. Purtroppo dovrei sentirli entrambi per capire cosa scegliere, ma ripeto, ho paura che col celestra si possano sentire i "difetti" della sorgente originale.
Discussioni: 46
2
(27-10-2014, 21:55 )Firechris Ha scritto: il problema filtraggio non si pone perchè dovrei filtrarli i tweeter, ed anche bene ![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
Per sentirli entrambi li devi comprare entrambi, se poi il celestra ra275 non ti piace come suona o evidenzia alcuni problemi di connessione con disturbi se non è difettoso al prezzo che l'hai comprato più 15 euro di spedizione lo rivendi tranquillamente (a me.....o a altri )
alpine cda 9835
