RF p3 shallow 4+4 ohm.. aiuto box.
#41
ho fatto un pò di simulazioni con win isd e bass pc
ho visto che nella cassa da 45 litri circa accordandola a 47 hz avrei da 48 hz a 85 hz 90db e un picco a 62hz da 92..
per un impianto sq a quanto dovrebbe suonare il subwoofer? perchè ho visto soluzioni che hanno un rendimento relativamente piatto ma con meno db,e altre che sono enfatizzate come detto in certe frequenze sopratutto sopra la fs dell'ap..
come mi devo comportare?
Per risolvere il problema del condotto puoi fare una porta!
L'accordo di 47hz è troppo alto, non devi fare SPL! Lascia perdere le simulazioni, il picco se accordi a 47Hz sulla tua auto sarà all'incirca sui 50/55Hz non di più!
Quindi abbassa di molto l'accordo se vuoi fare SQ e poi la risposta in frequenza la fai con RTA e non con WIN ISD! [Big Grin]
e cos'è rta..? siccome ho comprato già la porta da 66mm di lunghezza variabile da 12 a circa 25cm
sempre tramite win sd posso scendere a 37hz di accordo..
che dici?
ho rifatto bene i conti..e purtroppo ho 32 litri netti...tolto anche l'ap
infatti stamane sono andato a mettere il reflex calcolato per 40 litri..e faceva un pò di pernacchie...
poi a volte si muoveva ma non emetteva alcun suono come mai?
dovrei mettere un filtro subsonico?
cmq con 32 litri posso tagliare a 37 hz utilizzando un condotto da 66 lungo 18,17cm..
che ne dite?come accordo vabene?
posso mettere il reflex che finisce nel bagagliaio? praticamente così lo faccio uscire dalla cassa e riesco a metterlo dela lunghezza necessaria,magari lo punto proprio sopra il soundstream così lo raffredda..
[Immagine: 200991116198_sub5.JPG]
[:264][:256][:18]
uppete..
AHAHAH!! Punti il reflex sull'ampli cosi funge anche da ventola!![8D][8D]
Se sfoga dentro quel povero bagagliaio che è tutto chiuso sarò molto strozzato!
Ma perchè ti piace complicarti la vita? Non ti piaceva una cassa come tutti i comuni cristiani?
Ormai che l'hai fatta l'unico consiglio che di posso dare è di mettere la porta reflex, ricavandola dentro la cassa con un paio di curve fatte con i listelli di legno..se metti il rubo reflex viene fuori una cazzata perchè non hai spazio!
dimmi un pò... spiegati meglio che la faccio! dimmi come deve essere..ma poi suona bene?
dimmi l'altezza del box e larghezza!
allora:
misure interne
larghezza 92cm
altezza 10cm
profondità 37cm
mdf da 19mm
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 203 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.196 26-05-2021, 14:19
