come vedreste un doppio 38???
ciao ragazzi! vorrei sapere come vedreste un doppio 38; il modello è il cerwin vega 154, sotto vi posto il link delle caratteristiche, ma non ho capito di quanti litri dovrebbe esser la cassa (ovviamente reflex). Qualcuno sa aiutarmi?
mi ero dimenticato il link!
http://www.audiocarstereo.it/files/stori...20_154.pdf
Non so come suonino i cervin vega ma secondo quello visto non credo scendano abbastanza!Io andrei di 100-120 litri e aeroport da 12!Però aspetta risposte da qualcuno molto più esperto di me
1 solo vega suona in 100-110 litri reflex... 2 in almeno 200 litri.... perchè vorresti metterne un altro?
ma perchè in quel progetto di acs non sono 200 litri! ma circa 120 però non ho capito la configurazione! e vorrei sapere se ogni volta che si aggiunge un sub bisogna aggiungere lo stesso litraggio ossia 90/110 lt… ne vorrei metter 1 altro per avere ancora più pressione, siccome il mio ampli me lo permette di scendere a 2 ohm![Big Grin]
e credi male, malissimo. [Wink]
i vega scendono, eccome. leggi quel link con attenzione.
capirai anche altro... per esempio che hanno volutamente utilizzato i volumi consigliati dal costruttore (e che cmq danno già risultati eccellenti, leggendo i grafici) che è risaputo essere sempre striminziti (succede anche con i boston, con i JL, con i Kicker, etc...)rispetto al nostro modo di intendere il "basso".
ad ogni modo te lo dico io, che di vega ne ho avuti e installati a decine, sono tra i più estesi esistenti.
per Arun: sai bene che occorrono almeno 110-120 litri al tuo sub; per cui lascia perdere. 200 litri sarebbero il minimo indispendabile per due Vega154 in un normale box reflex.
max, ci sto pensando seriamente, perché ce n'è di posto nel bagagliaio![Big Grin]. l'unica domanda è se il phoenix verrebbe spingerebbe a dovere senza esser stressato…[Sad] ps: a breve se nn faccio il pigro le metto le foto del cerwin![Wink]
Vedendo la pagina 92 del tuo link
riesco a vedere che addirittura dovresti fare una cassa da 181.1 litri (suppongo che sia quella per avere piu' performance) per ciascun sub
181.1 Litri se sarebbe così è inaudito!!!!!
ragazzi forse riesco a tirar furi 200 litri dal mio bagagliaio, con queste misure:
90x44x51; se ci riuscissi cosa ne verrebbe fuori?[Big Grin]
una bella vasca da bagno.
[Big Grin]
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.754 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  box doppio powerbass L12D luigi3754 2 1.011 24-05-2021, 05:53
