Sub forse rotto?
Ho un subwoofer JBL P1222 con le due bobine in serie collegate a 4ohm su un amplificatore da 400Wrms sempre JBL.
Fino a ieri tutto ok.Oggi qualsiasi canzone metta,si sente un rumore metallico provenire dal sub e non ha più quella "pressione" sonora che aveva prima.
Cosa può essere successo?
decentrato
ovvero?
si è cotta la bobina!
il sub lo danno come 400Wrms e 1600Wmax è possibile che un ampi da 400Wrms mi ha cotto la bobina?Oppure si è cotta per qualche altro motivo?
guarda che bastano pochi watt di corrente continua per bruciare un sub! La colpa è solo dell'ampli usato male.... alimentazione scarsa , gain a palla e ampli che va in clipping ovvero che emette corrente continua. La bobina si è scaldata fino a fondersi... e trac.... sub da buttare (nel tuo caso).
si sicuramente un eccesso di clip ovvero una squadratura del segnale .... la bobina si sara anche leggermente deformata e quindi tocca le pareti del traferrro dandotio quel fastidio rumore ...... a meno che nn sn le trecciole che sbattono sotto il cono ( i cavi che entreno nella bobina )
  Forse è arrivato il momento. alfredof58 0 479 31-05-2019, 19:18
  Uff sub rotto.... THETEK 6 1.998 12-03-2013, 02:47
  Forse devo cambiare subwoofer? rizzotti91 26 9.889 30-12-2012, 10:25
  Subwoofer rotto? Mark 7 2.767 27-07-2012, 19:27
  Sub rotto...almeno credo THETEK 24 9.547 27-05-2012, 18:06
3 Ospite(i)
