Discussioni: 8
Registrato: Mar 2009
0
meglio del killer line un audiosystem f2 130?
Discussioni: 8
0
ok allora che kit consigli da 100 110€ per fare caciara?
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
Per fare caciare io andrei sui woofer da 20, dai un'occhiata al catalogo ciare... Naturalmente però la portiera deve essere trattata ed è necessaria un'ottima insonorizzazione...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
si ma così non stiamo su 100 euro tutto il kit
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2009
0
tanto spendi, tanto mangi...
se vuoi fare caciara con kit da 16 devi innanzitutto mettere un kit buono e trattare le portiere, e poi tagliare almeno a 150 Hz, e lo sporco lavoro dei bassi per dare più completezza al suono lo fai fare al sub, ma ricorda che per far pompare come si deve il woofer del kit lascia stare sia TDK 600 che Coral Monza, vai almeno su coral EVK 165 o Coral PRF... sappi che il volume è anche legato alla superfice di "aria" che il woofer muove, quindi più è grande il woofer più sarà alto il volume. Se non ti interessa la qualità del suono puoi mettere anche un medio Ciare da 16 e lo pompi bene, ma medio significa tagliarlo a 250-300 Hz, sempre con un sub in aggiunta...
Discussioni: 117
1
si giusto mark..cmq per farsi sentire bisogna spendere un pochino di più di 100 euro....cmq che per farsi sentire basta anche montare ovali jbl e un paio di sub bazooka( quelli a tubo insomma) casino si...ma uno schifo totale...
vai su marchi buoni è troverai sicuramente un buon compromesso tra casino e qualità....
se riesci a trovare i coral prf secondo me fai la scelta giusta.
raga,io ho una Ibiza Cupra con sorgente Kenwood Kvt 729, le casse di serie devo dire che mi soddisfano molto,sopratutto x qualità,alti stupendi e bassi secchi,non potenti ma secchi e puliti,nonostante ciò ho preso un kit Target Tdk 600 con la speranza di avere un ulteriore miglioramento rispetto all casse di serie,purtroppo questo non si è verificato; ho un ampli della JBL da 200w, o 50x4 o si possono staccare tramite tasto 2 canali e usarlo come tale con 100w a canale (mel'hanno regalato.non è attualissimo ma è nuovo),purtroppo non ricordo il nome, ma in base alla potenza,come posso usarlo col mio kit,tenendo conto che ha anche dei tasti x i crossover! L'ho provato un pò alla men peggio, ma aumentando il volume storpiano di brutto,può essere debba abbassare il Gain? Non sarà troppo potente x il kit? Come regolo i crossover dell'ampli(on oppure off)tenendo conto che il kit ha già i suoi? Potrò riuscire ad avere la qualità dei tweeter di serie se regolo tutto correttamente?
Mi scuso x tutte queste domande e vi ringrazio anticipatamente!
