Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
se prendi il k2 02 in mono a 4 ohm ti darà 615 watt rms.... quel sub lo piloti tranquillamente anche se regge qualcosa in più.... la batteria è da cambiare.... però la serie k è quella che ne risente meno dei cali di tensione rispetto ai qmos e ad altri ampli che non sono stabilizzati... quindi diciamo che in mono a 4 ohm potresti anche suonare inizialmente... ma appena hai denaro a sufficienza la batte è obbligatoriamente da cambiare..
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
io sopra ti ho consigliato cosa era meglio, ma mi hai poi messo di fronte ad un bivio, k201 o k202, per cui ti ho detto k202 in virtù della maggior potenza espressa in mono, a 4 ohm.
Discussioni: 15
Registrato: Jun 2009
0
Ok kapito, era giusto quello che volevo sentire..
Ora l'ultima cosa, che cavi devo comprare per pilotare questo sub?
Ci sono kit gia pronti, che fanno a caso mio?
grazie
Discussioni: 36
1
X quanto riguarda i cavi ci sono degli ottimi kit!della impact io ne ho preso uno con sezione cavi da20mmq!a 40€!!completodi tutto rca capicorda tutto il necessario!!
oppure se vuoi qualcosa di particolare!prova a farti un giro nel mercatino che si sono dei bravi venditori!!!!
Discussioni: 85
24
allora... ti serve un portafusibile vicino la batteria e un portafusibile vicino l'ampli.... fusibile da 80 A in entrambi i portafusibili...
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Devi installare un fusibile di linea a non più di 40 cm dalla batteria, questo per salvaguardare le linea. Per il resto penso che non occorrano altri fusibili anche perchè l'ampli li ha già.
Per l'amperaggio è corretto un 10% di tolleranza rispetto all'effettivo consumo dell'ampli. Dipende dal carico richiesto, per esempio per 615 watt in mono 4 ohm fai 615W/13,8V = 45A. oppure che so a 2 ohm sono 1110W/13,8V = 80A
