Discussioni: 57
Registrato: Nov 2009
0
se hai solo queste 4 casse, potresti biamplificare con un amplificatore a 4 canali..una cassa ogni canale..
che amplificatore hai?
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2010
0
per ora nessuno,volevo dei consigli prima di acqustarne uno!
Discussioni: 3
0
cosa intendi con "biamplificare"?
Discussioni: 57
0
biamplificare significa collegare ogni a cassa a un canale..
hai il tuo woofer, ha le due bobine, le colleghi direttamente a un canale dell ampli, che è composto da L e R..
però hai bisogno di filtri, se no ti si bruciano le casse..alcuni ampli li hanno integrati, altri no.
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
Innanzitutto ci credo poco ai watt che hai detto degli altoparlanti che hai citato, quindi se sappiamo il modello in questione ci regoliamo meglio sul consigliarti l'amplificatore.
Discussioni: 57
0
Luca, ma tu quando parli di 130w ecc ecc, parli di PICCO o di RMS.. molto spesso sulle casse c'è scritto 150W ma è il picco, reali saranno un 70W massimo..
Discussioni: 126
0
Aspettiamo i modelli degli altoparlanti, poi possiamo trarre conclusioni.
Discussioni: 3
0
le casse sono: Pioneer Ts-A6946 130wat-40wat rms
SONY xs-A1027 110WAT-25 RMS
LO SO NN SONO CASSE DELLA CIARE O QUALCHE ALTRA MARCA FROFESSIONAE MA è QUELLO KE AVEVO IN GARAGE.....[:p]
Discussioni: 126
0
Ecco, cambia gia tutto, le casse che prima immaginavi da 480 watt, sono "diventate" 130 rms forse.
Per le sony basterebbe anche un autoradio per muoverle, cmq potresti usare un amplificatore 4 canali per tutto, ma per queste casse sinceramente risparmierei soldi e per intanto piloterei tutto con l'autoradio
