Amplificatore per kit hertz
born_to_fly87 ha scritto:
grazie per essere intervenuto, grazie mille seguirò i i tuoi consigli e quelli degli altri, per quanto riguarda il bagagliaio er apiù per un discorso scenico... o buona praticità con la resina ho gia fatto lavori e mi piaceva mettere un doppio subwoofer... magari allroa qualcosa di meno potente... non so due tec tsw 1200... se no te che mi consigli? se fosse possibile a questo punto vorrei sfruttare il mio tma500...
Puoi anche tenere 2 Ml ma è inutile dato che se li compri è pensando alla qualità e quindi suoneranno al 30% della loro capacità. Da quanto ho capito credo che tu abbia lo stesso problema che avevo io qualche tempo fa. Non puoi pensare di avere qualità eccelsa e pressione pazzesca insieme. Se vuoi un compromesso parla con Forno, sicuramente è colui che ha questo tipo di impianto
ragazzi scusate.. lo so che rompo le p....e [Smile] io ho cpito quello che volete dire! però mi sono spiegato male! scusate la mia ignoranza ma non sono un intenditore in materia... io mi sono basato su quel kit solamente per fama... allora, supponendo che io in questo momento non ho niente( eventualmente i kit riuscirei a venderli tranquillamente ) vi dico quello che piacerebbe avere a me dal mio impinato.. quello che vorrei io è un volume alto e una discreta pressione non mi interessa fare gare! però vorrei qualcosa della serie che quando sto a sposrtelli aperti si deve sentire a parecchia distanza... ma allo stesso tempo che sia di qualità discreta... posso capire che non sarà mai ottima... però vorrei una specie di compromesso tra qualità e potenze... detto ciò... è possibile questo? cosa mi consiglite??? sia come sub e casse che come amply.. meglio un due vie o un tre vie?
non è ML quello che cerchi. detto questo lascio la parola a chi in questo campo ne sa piu di me
Oh cia siamo capiti allora [Smile]
Fai solo il fronte anteriore magari con doppio wf con buona efficienza da 20cm e tw a compressione,
alternativa + estrema 4 wf da 20 o 2 da 25 con driver+tromba. A questo punto il tuo TMA è perfetto per il sub e ci sta a pennello nel resto dell'impianto WinkPer sapere che sub è importante avere una idea di massima del genere ascoltato principalmente
con un tweeter a compressione per me si ha ben poca qualità, da quel che ho capito secondo me basta un woofer da 20 che abbia una buona efficienza e un tweeter a cupola che gli stia dietro.
eh si dai dai ho capito! [Smile] il tipo di musica che ascolto è principalmente house... credo che opterò la scelta dei due o 4 woofer dipenda dal prezzo... sinceramente 4 mi piacerebbe molto... tu che genere di marche mi consigli? comunque rimango sul due vie a questo punto...
tanto per avere un idea.. qualcosa del genere potrebbe andare bene come woofer?
Hertz HV 200
Tec SQ 8
Hertz HV 200
Tec SQ 8
Ti stupirà il fatto che per quel che devi fare tu, con quello che hai pagato quei 2 kit ci fai un fronte da coprire gli impianti dei giostrai [Big Grin] contatta qualunque altro rivenditore/installatore del forum se li conosci o apri un post nella sezione compro ( non voglio fare pubblicità a volutamente a nessuno per correttezza! )
Escludi totalemtne la possibilità del 3 vie, sui fronti da urlo è inuile.
Non nomino volutamente nemmeno i marchi per non crearti ulteriore confusione, l'installatore saprà dirti quale componente prendere perchè e percome [Wink]
P.S. puoi spendere meglio i soldi dell'accoppiata che mi hai postato Wink
grazie mille sei stato disponibilissimo! aprirò una discussione li e sento cosa mi consigliano.. ciao e grazie ancora!!![Smile]
Felice di esserti stato di aiuto e di non averti fatto fare acquisti inutili come ho fatto io non molto tempo fa [Wink]
io essendo alle prime armi ho tutto da imparare...[Smile] ciaoooooooooo
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 791 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.628 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.592 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.401 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 574 23-11-2023, 07:03
