info amplificatore steg k2/01 o qmos 75.4
allora è doppia bobina da 4 quindi metteresti le bobine in parallelo su 2 ohm...
il k201 in mono 2 ohm ti permette (se lo tratti bene sennò ti picchia XD ahaah) ben 730w rms.....
dovrai fare attenzione con il gain tenendolo molto basso....ma ne guadagnerai mooooolto in controllo ^_^
in una 30ina di litri penso vada bene...ma anche in meno leggendo su internet...
poi dipende da cosa vuoi ascoltare con questo sub...ma progetti di casse per sub non sono lontanamente roba mia......
in ogni caso con 30 litri suona... Wink
e con il k201 (che se vedi ho in offerta speciale perchè pensavo andasse bene su 4 cm165nda invece serve più potenza...quindi devo prendere lo 02) lo spingerai da dio! e anche se in futuro vorrai cambiare sub hai un buon margine di potenza per passare a qualcosa di più grosso Wink
anche 40l x un 12 sn poki x riprodurre bene hip pop lil jon e similari in una smart io metterei un bel doppio 20 in 35 l accordati a 40 hz ( se vai piu basso la lunghezza del tubo e/o porta diventerebbe troppa e nn ci starebbe nella cassa )cn il k 201 vai di lusso li spinge a dovere nn si sforza nn assorbe piu di tanto, certo con i dovuti accorgimenti ... anche xche è fondamentale tenere conto sempre del fs della macchina stessa parametro importantissimo x la progettazione di un box che sia esso volto al spl puro o bassone
molto meglio il k2/01
Punto 1. BAN per sweet_boyxx, il motivo non lo devo stare a spiegare.
Punto 2. BAN per arioste, ufficialmente per spam, e ci aggiungo anche il sospetto di proposta di vendita in quel PM.
Punto 3. Chiudo il topic, si è andati OT.
Per i BAN, 3 gg per sweet_boyxx, 7gg per arioste, come da regolamento.
@sweet_boyxx, alla prossima sei fuori, le vendite in pm non mi piacciono, le fai in un altro forum.
