Problema amplificatore, va in protezione MA COME?!
ciao a tutti ragazzi!
purtroppo ieri ho avuto problemi con il mio audiosystem f2500..
Ho un impianto da " casino " xkè ho un doppio 20 + ct267 a sportello..
ho la configurazione d tutto il fronte sull f2, sfruttando ogni coppia a sportello a 2ohm..
Ieri per la prima volta e all improvviso, quando alzavo il volume sui 49-50 ( facendo conto che la radio arriva massimo a 60 ) dopo qualche secondo ad alto volume, si sentiva un "bump" e l ampli andava in protezione.. spegendo la radio e riaccendendola dopo qualche secondo l ampli tornava normale, e questo è capitato x 4 volte..
Cosa può essere? ho controllato l alimentazione e non vi è nessun punto in cui può esserci un cortocircuito, e nemmeno sui cavi delle casse..
cosa può essere?! AIUTO, non vorrei bruciare l amplificatore
Sezione del cavo di alimentazione?
come cavetteria ho 4AWG..
Quello di alimentazione è da 4awg? Che ampli hai oltre all'audiosystem?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
si l alimentazione è un 4AWG, per ora ho solo quell f2
secondo me prova a cambiare cavo di alimentazione almeno un 2awg,4 mi sembra piccolo!poi a batteria come sei messo?
la batteria è quella di serie, penso sia una 60amp, lo so che è scadente però al momento sono fermo perchè ho deciso di comprare tutto insieme, nuova sorgente + batteria almeno 70amp pensavo una fiamm, + steg 310.2 + sub..
sarà la batteriaaaa
