on off amplificatore
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi, vi espongo il mio problema, ho un amplificatore della blaupunkt montato in barca, è da 800watt ma penso che modello e caratteristiche interessino ben poco dato che il problema è prettamente elettrico. l'installazione del suddetto amplificatore è artigianale al massimo, ogni volta che lo voglio accendere devo collegare i morsetti alla batteria e volevo fare in modo di riuscire a spegnerlo senza staccare materialmente i morsetti, per ovvi motivi di praticità. l'amplificatoe presenta 3 contatti che ne permettono l'alimentazione, un positivo, un negativo, e un contatto centrale che (penso) debba essere collegato all'accensione dell'automobile. visto che di barca si tratta e non ha chiave di accensione ho fatto un ponte fra il positivo e il contatto incriminato e così funziona correttamente. ora che ho spiegato tutto arrivo alla domanda precisa, se metto un interruttore che stacchi il ponte e che quindi non faccia più arrivare corrente al contatto centrale l'amplificatore si spegne o brucio tutto? premetto che se tolgo il ponte e attacco la corrente l'ampli non va, il problema è capire se posso staccare il ponte per spegnere l'amplificatore già acceso. grazie a tutte le persone che si prenderanno la briga di leggere e rispondermi.
mi scuso se ho sbagliato sezione o tematica ma è una cosa abb urgente
.[Big Grin]
Ciao...il contatto centrale dovrebbe essere per il remote (in teoria andrebbe collegato all'autoradio in modo da consentirne l'accensione simultanea).
Il tuo discorso non fa una piega...se togli corrente al remote l'ampli si spegnerà[Wink]
ottimo! grazie mille! così posso mettere un interruttore li invece che sul positivo dovendo allungare il cavo e riducendono la sezione rischiando di compromettere la potenza. fra un paio d'ore provo e ti so dire se funzia! grazie ancora[Big Grin]
funzia funzia!!! stai tranquillo!
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 876 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.715 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.889 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.649 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 701 23-11-2023, 07:03
