tamarreggio con stile...selenium?
salve a tutti ^^
mi sono imbattuto in questa marca e volevo chiedervi cosa ne pensate...
ho sentito una uno turbo con doppio 32 a porta della selenium...e va forte! però vorrei pareri...
riescono a conciliare una qualità decente anche con canzoni tipo celine dion o pink floyd oltre a tamarrare con lil jon e gigi d'agostino???
Domanda molto generica, comunque selenium fa buoni prodotti!
mmm grazie della risposta...
ma quello che volevo sapere è se qualitativamente un 16,5 selenium della fascia di prezzo sui 200€ (coppia) può essere migliore delle cm165nda che ho attualmente montato in auto...
mi piace che siano medi molto sensibili e che i facciano sentire e che soprattutto rendano benissimo le voci femminili...
insomma...nn devono fare solo casino...ma anche e soprattutto qualità a porte aperte.....nn so se sono stato chiaro... Tongue
il cm165nda lo reputo migliore del fratello maggiore come timbrica, quindi è un buon medio che sale fino ai 5Khz, ma che riesce anche a dire la sua in discesa. A che modello selenium ti riferisci per il confronto? Hai dato una occhiata anche al catalogo Beyma?
no...ho sentito parlare dei beyma...ma dicono che costano un occhio.....
non so che modello selenium era precisamente.....però...so che è 12' e spinge da paura...!!!
dici che mettere un cm205nda mi fa perdere in qualità molto sensibilmente rispetto al 165...?
secondo te meglio doppio 165nda o singolo 205nda per farmi sentire di più?
cioè...
magari i 2 165 a porta si fanno sentire di più...ma di molto???
E' una cosa diversa, con due 16 hai piu emissione, ma l'acustica del 20 è superiore per estensione...
Selenium a me non piace personalmente...
Ragazzi volevo inserirmi nella discussione:
* Specifications:
* Size: 10"
* Nominal Impedance 8 OHMS
* Power Handling: 300 W RMS, 600 W MAX
* Sensitivity: 101db 1W/1M
* Fs: 75hz
* VAS: .95 cu ft
* Qts: .34
* Qes: .35
* Xmax: 2.0mm
* Frequency Response 200-6,000 HZ
* Magnet Weight: 86oz
* Voice Coil 3"
* Gross Weight: 16.31 lbs
* Specifications:
* Size: 12"
* Power Handling: 400 W RMS, 800 W MAX
* Fs: 63hz
* VAS: 1.59 cu ft
* Qts: .44
* Qes: .45
* Xmax: 1.25mm
* Frequency Response 100-5,000 HZ
* Magnet Weight: 92oz
* Voice Coil 4"
* Gross Weight: 20.72 lbs
Forse sweet parlava di questi. Per sentito dire so che i fronti da urlo spesso si tagliano abbastanza alti per farsi sentire di + a discapito delle freq + basse. Detto questo non vi sembra lo stesso un pò altina la risposta in frequenza di questi ap?
cioè????
in che senso emissione? estensione...???
per farsi sentire di più (quindi bordello a porte aperte) , è meglio doppio 16 o singolo 20?
precisamente......
faccio più casino con un singolo cm205nda o con un doppio cm161???
PS: ma a parità di componenti e watt rms erogati...un amplificatore è possibile che si faccia sentire più di un altro?
parlando cmq di watt reali e veri e puliti...
2 Ap diversi si fanno sentire in modo diverso con lo stesso ampli configurato nello stesso modo. Quello che dici tu forse è dato dall'impressione che crea un ampli + propenso all'uso su una medioalta che non su una mediobassa.
Es. Se metti un PG serie M senti, scolleghi e colleghi un orion, sicuramente l'orion ti da l'impressione di essere + deciso.
mmm....quindi se volessi un ampli propenso alla medio alta per amplificare una coppia di cm205nda cosa mi consiglieresti?
ti prego non dirmi lo steg k perchè lo sento molto cupo e non mi piace per niente....
adesso spingo le 165nda con un carver m4120 (con 1/44 di gain...e non so perchè.......dovrebbero reggere 100w e questo ampli eroga 120w...strano che il gain è tanto basso)...
uno spettacolo in gamma alta e media...ma sento che perde moltissimo con le voci un po più basse....
quindi ho deciso di metterlo ai tweeter (sui quali fa letteralmente faville!) e prendere un buon ampli più completo...che non abbia questo dislivello nella timbrica...da mettere ai medi a porta ^^
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.606 24-05-2021, 22:44
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 1.817 12-06-2019, 00:59
Question Kit diffusori con o senza crossover? hertz93 7 3.827 23-11-2018, 08:20
Information Scelta diffusori con impianto di serie hertz93 13 4.829 21-11-2018, 06:24
  Woofer del diffusore con volume più basso mammutt 13 3.722 28-05-2017, 18:22
