aiuto hpf su autoradio!!!!!!!!!1
Salve ragazzi, sono nuovo e ho bisogno dialcuni consigli e spero di riuscire a risolvere i miei dubbi. Non me ne intendo molto di impianti ma ho voglia di imparare anche perche sono appassionato del fai da te.
L'altro giorno smanettando sull'autoradio ( alpine) ho trovato la voce HPF .
Mi sono un po informato su internet che la sigla hpf sta per " high pass filter " quindi filtro passa alto.
Non sono ancora riuscito a capire bene pero, allora il filtro passa alto praticamente elimina le frequenze al di sotto di quella che noi impostiamo.
Quindi , se tra le frequenze (60 , 80 , 120) imposto 80 Hz tutte le frequenze al di sotto vengono eliminate.
Ma volevo sapere se vengono eliminate solo alle uscita di potenza dell'autoradio cio front e rear o anche all'uscita RCA.
Cioè se andro a mettere un sub l'uscita per il sub viene filtrata?
non sono molto esperto,ma deduco che hai solo 1 preout.
Se e così,credo lo faccia su tutto,anche rca.
Almeno se e come la pionner che ho io fa cosi
HPF taglia in basso, lascia passare da quel punto in alto.
Inoltre taglia sia all'amplificatore interno sia alle uscite RCA.
Se metterai il sub NON dovrai selezionare l'opzione.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
grazie mille, allora quando mi arriverà il sub disattivero l'hpf
  AIUTO! TEAC CD DRIVE UNIT P-500 michelep 6 2.399 25-05-2021, 13:52
  Aiuto CM510 KO! micrograna 12 3.111 25-05-2021, 10:45
  aiuto eac G@bri85 17 4.032 24-05-2021, 16:04
  autoradio che non si accende maurobrigante 12 2.956 24-05-2021, 13:56
  info su collegamento autoradio in casa diablod 20 5.282 24-05-2021, 08:31
