raffreddamento amplificatore, necessario?
salve a tutti, so bene che nel mondo dell'elettronica le componenti con il calore si consumano più velocemente e temperature troppo alte possono anche rompere la componente stessa, ma mi chiedevo, nel mondo degli amplificatori, è così necessario areare bene l'ampli?
io attualmente monto lo steg tra sedile e subwoofer, circolo dell'aria davvero quasi inesistente, stavo pensando di migliorare la situazione perchè capisco che di questo passo rischierei di romperlo. ma mi chiedo, se fin'ora non è successo nulla di particolare, posso definire il mio amplificatore ancora "sano" ?
a breve dovrò rifare la staffa che sorregge l'ampli per cui cercherò di implementare un sistema di areazione (pensavo a due ventole 120x120 da pc)e se mi gira, gli faccio pure l'impianto a liquido come sul mio pc xD
lo steg che monto ha lo spinotto per le ventole, ne ha 1, se ne attacco due direttamente lì dite che regge?
Areare gli ampli è sempre buona cosa, soprattutto adesso con questo caldo... 2 ventole pc sono più che sufficienti![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ora quello che mi chiedo è.... l'uscita "fan" dello steg 310.2, quante me ne può reggere? perchè appunto gliene metterei 2 se le reggesse Big Grin
vedi sul libretto delle istruzioni il max assorbimento !semplice XD
o ho le ventole rotte, o l'ampli non funziona, o funziona solo dopo aver raggiunto una X temperatura..perchè le ventole non girano se le attacco all'uscita FAN dello steg :|
secondo me anzi quasi sicuramente sono termoregolate ,anche al mio phase per esempio se non raggiunge una certa temperatura non parte la ventola! di sucuro sara cosi anche al tuo steg XD
a proposito di ventole..ho deciso di metterne anche io un paio, ma quelo che volevo sapere è che ste ventole da pc hanno un positivi e un negativo e sono prive di un rem quindi come posso attacarle in modo che quando si accende l'ampli partono a funzionare..cm si fa???
Mi sa che hanno polarita X(
k senso hanno polarità, sai cm posso fare ad a farle lavorare ad ampli acceso?
L'USCIA Fan si abilita a una certa temperatura.
Per farle funzionare da subito o le attacchi al remote dell ampli in questione, o usi un rele a 12 volt .Meglio la seconda soluzione Semplice.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.915 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.675 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 707 23-11-2023, 07:03
