PROBLEMI AMPLIFICATORE
Ciao ragazzi,
per la prima volta ho installato per il fronte due amplificatori Hertz HP2 ho provato a suonare con 3 Hertz Sv 200 a porta (l'impedenza è 1.33 (periodico))una volta installato l'amplificatore
sul display dell'amplificatore mi si accende il led over (arancione) e su lcd display appare la scritta over.
vedendo i messaggi di errori riportati nel manuale mi dice questo
0,6ohm < R load < 2ohm.
Indicazione di sovraccarico
l'amplificatore interviene con una limitazione di potenza.
Che significa?
Premesso che con l'audison Srx2s suonavo a 1.33 pur essendo dichiarato 640w a 4ohm mono
Puo' essere che il messaggio di errore dell'amplificatore hertz Hp2 e che non scende a 1 ohm mono a ponte ma è solo un 4 ohm mono?
p.s.
Se è così che me lo ha fatto fare!!!
Da come l'hai descritta è propio così. Va in protezione perchè "legge" un'impedenza inferiore a quella minima supportata. Ma scusa, prima di prenderli non sapevi le loro caratteristiche?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 878 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.715 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.893 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.651 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 702 23-11-2023, 07:03
