Discussioni: 20
Registrato: May 2010
0
Ciao ragazzi! volevo sapere, secondo voi, con il mio Rockford 800a2 riuscirei a spingere 2 swx da 30cm doppia da 4? reggono 1000rms l'uno, e il Rockford spinge a 4 ohm dischiarati 800w rms, alimentato bene saranno circa 1000 a 4ohm
l'ampli poi verra cambiato in seguito, ma momentaneamente (magari un momentaneamente un pò lungo) potrebbe darmi soddisfazioni una sezione sub del genere??
saluti a tutti!
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
Assolutamente NO. L'unica pecca di quei coni, la sensibilità.... un hv16 a 2 ohm mono, faceva fatica a muoverne uno. Era al limite... tu vuoi muoverne 2 con la metà di quei watt?
meditate gente meditate..
Discussioni: 85
24
Citazione: sai dirmi più o meno in quanti litri viaggia? è un sub da bassone o è più secco e veloce?
litri? dipende dal progetto.... ne bassone ne mitraglia.... è molto versatile, a giorni lo proverò in bandpass di 4th e ti saprò dire come va.
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2003
0
bisogna provare, giocare un po' con i settaggi dell'ampli e le impedenze dei sub,dipende anche dalla sensibilita' degli alpine, se supera i 90 dB dovresti poter avere una buona pressione sonora, fai qualche prova.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
04-07-2011, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 22:30 da maxtarget.)
prova inutile.
non ce la fa.
la sensibilità effettiva è meno del dichiarato, e quei coni pesano. occorrono almeno 2kw buoni, per lavorare in surplace, o si rischia di fottere l'amp costretto a lavorare al limite, o di far suonare alla soglia della distorsione i sub, per mancanza di controllo e corrente.
Discussioni: 120
dipende da cosa devi fare cosa ascolti, come lo ascolti.
non sono mai stato amante del doppio sub, se non per motivazioni "tamarrose"
per suonare forte e molto bene, basta un 12 o un 15 in tela, o se in gomma, che sia di elevata efficienza.
sacrifichi pur sempre molto spazio, ma perlomeno hai un sub che fa il sub.
