medio esb 4"
salve ragazzi... dovrei inziare a cambiare un po di ap in macchina....vorrei iniziare dal mid e tw...e come medio sarei orientato verso questo esb d 10cm...
http://www.esb.it/pdf/cm_8_100s.pdf
mi sembra un buon medio da abbinare ad un woofer da 20 che x ora non cambio...ma poi devo vedere cosa mettere al posto del tec (sarei orientato verso il morel elate 9)...
e come tw?? morel supremo o supremo o supremo piccolo?HuhHuh
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
Ma il medio dove lo metti ?
considera che l'esb 4" , ha un grosso magnete , quindi valuta le misure di profondità , eccetera ! un'altro bel medio è l'AD m 40 neo o il rinomato focal 3w2be
Come tw , c'è ne tanti altri , oltre al morel , tipo gli ls29neo , microprecision serie Z o il 7.28 mkII , scanspeak ... o a meno i proaudio twa26
il medio lo metto appena sopra il cruscotto, nel triangolo alla base del montante della grande punto, problemi non dovrebbero esserci...e poi in discesa sembra scendere piu degli altri due che mi hai detto, percio la scelta è caduta su questo medio SmileSmile
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
scusa da dove vedi che sembra scendere di piu' ? Smile
3 litri li ricavi ?
perchè , se da un lato ti sembrano scendere di piu' , dall'altro se fai una cassa piu' piccola del dovuto scende meno
(27-06-2011, 08:01 )megane Ha scritto: scusa da dove vedi che sembra scendere di piu' ? Smile
3 litri li ricavi ?
perchè se da un lato , ti sembrano scendere di piu' , dall'altro se fai una cassa piu' piccola del dovuto scende meno
un po dalla fs che è di 75...e un po dal diametro, che è uguale solo all ad, mentre il focal è da 80.... premetto che non li ho mai sentiti nessuno dei tre..3 litri non so se riesco a ricavarli...è un po da lavorarci su...però anche il focal non è male,... lo avevo scartato perche mi ero fissato con un medio da 100.. SmileSmile
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
secondo me , ti sei fissato con il 10cm , non tanto per la discesa fs 75 o 92 non conta solo quello , tra 300/350hz del 8.7cm o 250/200hz del 10 cm ( se ci arriva Huh ) non ti cambia il mondo , invece quello che ti manca o vorresti diverso è il Corpo , la sostanza ... che ovviamente un 10cm , anche tagliato a 300/350hz , riesce a dare di piu' rispetto ad un 8.7 cm Wink
Dai un 'occhiata al tecnology ls 130 m Tongue
(27-06-2011, 08:28 )megane Ha scritto: secondo me , ti sei fissato con il 10cm , non tanto per la discesa fs 75 o 92 non conta solo quello , tra 300/350hz del 8.7cm o 250/200hz del 10 cm ( se ci arriva Huh ) non ti cambia il mondo , invece quello che ti manca o vorresti diverso è il Corpo , la sostanza ... che ovviamente un 10cm , anche tagliato a 300/350hz , riesce a dare di piu' rispetto ad un 8.7 cm Wink
beh si, a dir la verità questo è quello che cerco Big GrinBig Grin ho una vecchia serie hl70 e non mi soddisfa x niente...avevo visto gli scan speak da 10...però costicchianò un pò (anche se lo scorso mese sono andato vicinissimo all acquisto, ma poi mi sn fermato Tongue) ..
ls 130 è un pò grande..poi davvero devo guidare alla cieca TongueTongue
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
gli ls130m li ho avuti , è grande la flangia esterna , ma la membrana equivale ad un 10cm Wink , comunque si , è abbastanza grande .....
(28-06-2011, 05:36 )megane Ha scritto: gli ls130m li ho avuti , è grande la flangia esterna , ma la membrana equivale ad un 10cm Wink , comunque si , è abbastanza grande .....
gia gli esb sarà un bel po di lavoro x farli stare a cruscotto...figuriamoci 13cm...
quasi quasi ci metto un 20 Tongue
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 950 26-05-2021, 10:50
  Consiglio kit 2 vie livello medio atos_hifi 74 25.595 23-10-2015, 06:45
  Medio Tec sq3 quasi morto...... Gianluca73 19 3.514 17-08-2015, 21:48
  dubbi su medio bassi taurus67 22 3.442 22-04-2015, 04:50
