domanda su amplificatore phonocar
Smile
Salve a tutti,
premetto che sono completamente ignorante nel settore Huh
ho acquistotato quest'ampli phonocar ph4800 impostandolo in modo da avere due canali stereo (uscita 120 W in rms (60x2)) e un canale mono per subwoofer (200w).
Nel giro di una settimana il subwoofer (sempre phonocar 600w di picco 300rms) mi è partito.
La mia domanda ora è:
ho impostato male l'ampli? il sub faceva pena? era troppo piccolo? (il gain dell'ampli impostato neanche a metà)?
inoltre ora devo acquistare un nuovo sub, per evitare di fargli fare la medesima fine cosa mi consigliate di acquistare?
Che sub era? La cassa era adatta?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
e aggiungo frequenza e pendenza di taglio?
(03-03-2012, 00:37 )cesco v91 Ha scritto: Che sub era? La cassa era adatta?
Il nome preciso nn lo ricordo so solo la marca cmq avvitato direttamente al pannello senza cassa
Volendone prendere uno con la certezza di non sfondarlo quale dovrei prendere?
Citazione:Il nome preciso nn lo ricordo so solo la marca cmq avvitato direttamente al pannello senza cassa
Ecco la risposta. Devi metterlo in cassa il sub.
Sto pensando di prendere questo: hertz ebx 200
va bene per il mio ampli o è troppo piccolo e gli farò fare una brutta fine?
Va bene.
Wink
(04-03-2012, 11:44 )cesco v91 Ha scritto: Va bene.
Speriamo bene ... grazie Wink
Si il problema era con buona probabilità il fatto che lo facessi suonare in aria libera.
vacci piano con il gain Wink
(05-03-2012, 08:33 )cesco v91 Ha scritto: Si il problema era con buona probabilità il fatto che lo facessi suonare in aria libera.
Si si lo metterò meno del minimo :-) cmq alla fine ho trovato un offerta ed ho preso questo: hertz hx 300.
Ora manca il box... Potrebbe andar bene questo?? :
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.451 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 600 23-11-2023, 07:03
