  • 1 voto(i) - 2 media
amplificatore problema
ciao ragazzi ieri o impostato la modalità del subwoofer in stereo, dopo un pò non sentivo più il subwoofer suonare, sono andato vicino allo steg k e o toccato il cavo rca del subwoofer e a funzionato di nuovo, però toccando gli rca dell' amplificatore vedo che sono solide, perchè in mono non da problemi ma in stereo sperisce ogni tanto l' audio?
Il R immagino.
Comunque se muovendoli il segnale va e viene gli rca sono da sistemare.
ragazzi oggi o cambiato gli rca, il problema si presenta perchè con la modalità stereo fa il difetto invece in mono funziona tutto bene?
Che sia lo switching rovinato ?
(30-10-2012, 06:09 )marco206spl Ha scritto: Che sia lo switching rovinato ?
cosa sarebbe lo switching?
Il selettore che commuta la modalità stereo/mono.
(30-10-2012, 22:37 )marco206spl Ha scritto: Il selettore che commuta la modalità stereo/mono.
quei tastino non sono mai stati attivati perchè piloto tutto dalla sorgente, comunque o giocato anche con quei tastini ma niente non creano problemi, mi sono accorto che difetta appena acceso una volta caldo funziona.
ragazzi sto facendo delle prove, a quanto pare e il tastino on, off che attiva il filtro dello steg a dare problemi.
pioneer deh 80 prs se io attivo il filtro dello steg tagliato con un modulo a 70 hz, dalla sorgente non posso disabilitare il filtro passo basso, posso solo impostare 50 hz e 6 ot
i 2 valori si andranno a sommare 70+50 = 120 hz ? o avremo solo il taglio 70 hz HuhHuh
(01-11-2012, 19:30 )marxford Ha scritto: ragazzi sto facendo delle prove, a quanto pare e il tastino on, off che attiva il filtro dello steg a dare problemi.
No si avrà il taglio della sorgente ovvero 50hz perchè l'ampli taglia più in alto e quindi avrai un passa bassso di 50hz.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
e per la pendenza? lo steg a 12 oct mentre dalla sorgente mi piace a 18 oct, quindi il risultato finale sarà 12oct giusto?
