coral daytona woofer induttanza
quale induttanza si potrebbe usare per questo woofer?
Troppo generica come domanda...
con che tw viene accoppiato,
viene amplificato da solo,
o l'amply vede il carico sia di wf che di tw ?
Hai la risposta in frequenza ed il modulo ?
(02-12-2013, 22:52 )megane Ha scritto: Troppo generica come domanda...
il tweeter è sempre daytona 5000hz a 12db viene amplificato dall autoradio...non ci sono i paramentri di questo kit http://www.coralelectronic.com/dlk-165/1774
Beh, amplificato dalla sorgente, non so se conviene fare crossover...
in ogni caso a 5.000hz non so se ci arriva il wf,
lo puoi lasciare anche libero, non hai tutta sta eccessiva potenza...
altrimenti, tanto per, una semplice bobina 0.33mH
o 0.47mH, provando pian piano a srotorarla, e togliere dei giri di spire, se il risultato non è soddisfacente...
poi non so se a orecchio sei capace...
se la bobina la appoggio sul magnete con un po di nastro va bene?
Credo sia meglio metterla lontano dal magnete...
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.701 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.924 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.238 24-05-2021, 15:57
  valore induttanza tony088 3 1.063 24-05-2021, 10:03
  Cella Zobel x Woofer Ste87 62 17.486 09-02-2018, 09:57
