Ventilazione doppio fondo
Salve a tutti, sono deciso a creare un doppio fondo nel cofano della mia 147 in modo da nascondere i miei 3 amplificatori, e cavi vari, il punto è il calore prodotto dagli amplificatori che è tanto. Ho girato molto su internet e ho capito che la cosa migliore da fare è mettere 2 ventole per portare dentro aria fresca e 2 per buttare fuori l'aria calda dal doppiofondo in modo da avere un ricambio d'aria, che si accendono e spengono insieme all'autoradio grazie al remote.
Ora il punto è la parte di alimentazione e accensione delle 4 ventole a 12v da computer. So che devo montare un relè ma non ho la minima idea quale relè e di come si fanno i collegamenti, vi sarei molto grato se qualcuno mi desse il link del relè da comprare e mi facesse uno schema per farmi capire esattamente come si fanno i collegamenti, anche con paint che mi oriento meglio se riuscite. Purtroppo come avete capito non ne capisco molto di elettronica e mi serve davvero perché voglio tenere più in ordine il bagagliaio. Grazie della disponibilità comunque!
Hai provato a usare la funzione cerca? Qui, se non ricordo male, già è stato affrontato questo discorso e c'è un topic con lo schemino.
non riesco a trovarla... ho girato un bel po' su Google ma non sono riuscito a trovarne sarà perché non sono pratico, scusate se vi disturbo ma non ci sono buono con queste cose
http://www.professionistidelsuono.net/fo...light=rele
Qui c'è lo schema per il relè. Ricordavo che era per un doppiofondo ma mi sbagliavo. Cmq lo schema è uguale e dove c'è scritto rem per gli ampli colleghi le ventole. Lo schema si riferisce al relè per autovetture.
scusa se disturbo ancora ma volevo sapere se ora quel remote che esce dal relè lo uso sia per amplificatori e sia per ventole, e se come relè va bene questo http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/2928281/
grazie ancora infinitamente!
Qualunque tipo di relè va bene. ma visto che c'è lo schema usa quello per auto. I rem dell'ampli li puoi collegare con le ventole. solitamente non danno ronzii
Grazie mille, mi conviene mettere le ventole ai lati del box o nella facciata superiore? Per spiegarmi ho fatto uno schizzo con paint, meglio soluzione in rosso o in blù? ovviamente quella in rosso lascierei spazio dalle pareti per prendere e emettere aria
http://i59.tinypic.com/9jhdoy.jpg
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 36 11-10-2022, 21:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.326 26-05-2021, 10:16
  Supporto doppio din fab65 4 1.199 25-05-2021, 23:00
  Doppio 16 e sfasamenti temporali madmack81 12 3.686 24-05-2021, 22:31
Lightbulb Problemi rumore di fondo Chicco92 21 6.178 17-03-2017, 22:31
