domanda da principiante
volevo fare una semplice domanda, ho visto che le potenze RMS dei kit woofer + tweeter sono molto più piccole della reale somma dei due componenti
per esempio..
woofer 80w rms
tweetwer 70w rms
e il kit mi da 80w rms perche??
è possibile amplificarli a pieno entrambi??
perche anche i crossover assorbono, e poi la potenza si dirama tra i componenti..
se un finale da 100w rms, deve subire l assorbimento di wf,tw e crossover..
la potenza massima sonora, intesa come "onda di pressione", arriva a 80 w... i wf assorbiranno 80 w ad una frequenza compresa tra 150 Hz e i 2500-3000hz mentre i tweter assorbiranno 70w da 1000hz a 15000-20000hz...i filtri di crossower distribuiranno poi la potenza in base alla frequenza di fuzionamento dei singoli componenti...la potenza massima quindi risulta essere il picco di potenza massima assorbita da uno dei due componenti( quello che assorbe di più..) perchè lavorano appunto a frequenze differenti...se tu vai direttamente dall'amp al tw senza xover, fornendogli 70w, fissalo bene perchè partirà via come un razzo, non sto scherzando...
ok grazie ho capito[^]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da suzi</i>
<br />la potenza massima sonora, intesa come "onda di pressione", arriva a 80 w... i wf assorbiranno 80 w ad una frequenza compresa tra 150 Hz e i 2500-3000hz mentre i tweter assorbiranno 70w da 1000hz a 15000-20000hz...i filtri di crossower distribuiranno poi la potenza in base alla frequenza di fuzionamento dei singoli componenti...la potenza massima quindi risulta essere il picco di potenza massima assorbita da uno dei due componenti( quello che assorbe di più..) perchè lavorano appunto a frequenze differenti...se tu vai direttamente dall'amp al tw senza xover, fornendogli 70w, fissalo bene perchè partirà via come un razzo, non sto scherzando...
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Non potevi dare spiegazione migliore! [Wink]
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 49 11-10-2022, 21:31
  un cavo da 33mm2 oppure..... cris 13 2.967 25-05-2021, 17:23
  Aiuto da un esperto per piacere cesco 7 2.558 24-05-2021, 15:37
  domanda cavi per ampli dany 14 3.592 24-05-2021, 13:00
  Domanda stupida, come "attacco i fili"? supermassiveblack 1 457 05-12-2020, 05:30
